Viktorradaeff
    Форд Мондео Дизель 2012
392 просмотра профиля
  • Opal
Достижения Viktorradaeff
  1. Турбину снимали в хорошем сервисе по ремонту турбин проверяли,заменили актуатор так как был забит длину штока выставляли на стенде на заводе,сервис самый лучше по турбинам но ребята уже реально не знают куда копать
  2. Уходит в аварию только по трассе после 20- 30 км,на любой скорости. Ошибка Р2263 сохраненая и ещё около 20 штук временных.Поменял все датчики (maf map,коричневые, дмрв)актуатор с датчиком,турбину снимали проверяли все отлично, сажу удалили,егр заглушили,что ещё может быть.по городу все отлично.проблема только при движении по трассе,после того как в аварию падает глушишь заводишь опять едет.
  3. заменили актуатор и датчик на турбине машина полетела.
  4. программно и физически,она и до удаления ловила ошибку.Вот не пойму только сколько должна быть температура во впускном коллекторе,у меня показывает температуру наружного воздуха.
  5. температуре за бортом,такое может быть?давление в коллекторе на холостых 102 кПа на оборотах максимально доходит до 250 кПа.
  6. а ты не в Москве сам находиться?
  7. а что ещё посоветуешь посмотреть?
  8. из-за прошивки может быть? Когда сажевый удаляли или из-за обрыва провода?Может геометрия клинит при нагреве,никаких провалов рывков или ещё чего то при уходе в аварию нет.в сервисе где делал они только турбами занимаются по мондео очень многое знают но такого ещё не было.
  9. Мондео 4 дизель 2012 год не тянет,встаёт в аварию,после 20-30 минут поездки,отключает турбину машина едет до 100-110 горит чек.ощибкаР2263,стоит заглушить и завести все работает но недолго.уже все перепроверили и перепробывали в турбо сервисе,шланги все целы турбина огонь,датчики на актуаторе и коричневые меняли все опресовали,колесо на турбине огонь геометрия без клинов как новая.что ещё может быть?
  10. спасибо попробую обратится, а то достали разводить в сервисах.
  11. На ходу когда чек выскочил,не глуша считал ошибки там их было очень много и все временныеU014000 P092813 P093011 P082601 P070600 P071200 P071300 P056100 P062F00 P060500 U210512 U210000 P179900 P226373, вообще полная неразбериха,глушишь зажигание включаешь остаётся одна ошибка Р2263 .
  12. Ошибка Р 2263, Но коробка не уходит в аварию как у всех.
  13. При выезде на трассу двигатель уходит в аварию, горит чек,глушишь заводишь все ок,но не надолго,едет не больше 100-120 и как будто за жопу держат,ошибка р2263.уже вырезал сажу егр заглушили программно,датчик на актуаторе поменяли коричневые клапана почистил.все осталось.помогите может у кого было такое.коробка в аварию не уходит как у всех.
