Mrku
    Прибалтика
    Galaxy,2.0TD,PS
1 096 просмотров профиля
Достижения Mrku
  1. покритикуйте NOKIAN WETPROOF SUV XL с завода стояли 235/55R17, думаю брать 225/60R17 103V XL машина Галка
  2. спасибо, поменял 0С66 на 0С67 ---- ---- п.с. а может кто подскажет параметры конфигурирования в forscan: а) Отображение заставки с часами после выключения зажигания 3: Config Block DE00 - DE00 10 Minute Clock - Enabled б) Отображение знаков ограничения (speed limit sign) DE00 - Display Speed Limit in HMI
  3. может кто подскажет, какие из настроек правильные: а)Автозапирание дверей при движении IPC 720-01-01 xxxX xxxx xxxx закрывает двери при наборе скорости ~25 км/ч прибавить 1 к текущему значению б) 6.Автозапирание при наборе 20 км/ч720-01-01 IPC ---- X--- ---- у меня было Было 0C66 9464 62F5 стало ‭0C67 B464 62F5‬. (Переводим 15 бит в 1) Биты считаются с 0, а не с 1.
  4. поставил Sync 3.4 20282, вроде собых глюков не наблюдаю (переход с 3.0) ставил черех cyanlabs, все стало стазу. пока никаких танцев с правкой не понадобилось, появились значки радиостанций на некоторых станциях ФМ
  5. скажу что на работу дальнего очень сильно влияет обстановка вокруг... освещенность вокруг , машины впереди - которые двигаются как впереди вас , так и на встречу... все это влияет на алгоритм формирования самого пучка света на пустой дороге и глухая - лупит дальний не плохо (LED)
  6. не первый раз встречаю отзывы о дизелях зимой, причем не только у форда вот предыдущий дизель у форда поэтому у многих комплектаций на северную Европу стоит фен , или потом народ сам ставит
  7. машина рядышком на 110kw/150 ps WF0KXXWPCKGY85794
  8. позвонил, заказал - привезли эту коробку, ставил сам. подошли идеально. Да, ставил на галку, суппорта 2х поршневые.
  9. если не разобрать буковки , то скажи. перешлю лучше качеством. Диски не менял П.С. проехал около 500 км в городском режиме - пока очень понравились, не пылят. после 300 км начали схватывать даже по лучше, короче рекомендую - разницы с оригиналом (которые стояли с завода) абсолютно не почувствовал. А TRW - имхо кака (сужу по предыдущим машинам.)
  10. в итоге поставил АТЕ (74еу), на скобе (пружина переднего суппорта) был логотип АТЕ. К слову на галке на передке стоят 2х поршневые тормозные суппорта ок, сделаю , если спешки нет, до гаража надо добраться
  11. Поскажите что выбрать, перед 1. Trw ( 64 eu) 2. Brembo ( 79 eu) 3. Колодки у диллера, коробка с логотипом Форд (105 еу)
  12. поездил с синком , = ну что сказать, ... хорошо что не платил за навигатор, гоогле карты на телефоне на много информативней. вот что надо менять - так , ACM (замена от kugi ST ) . При хорошей погоде стало ловить Польское радио ФМ (за 160 км , раньше такое встречал только на новом Alpine радио.)
  13. думаю стоит начать отсюда ....БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №17-1009 23 октября 2017 В данном TSB приводится процедура замены SYNC™ 2-го поколения на SYNC 3. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот TSB....
  14. а вот и интересное.... оказывается радары на свалках от форда в 2 раза дороже чем от вольво (на первый взгляд) скорее всего потому что на вольво сложнее до установить (активировать)эту систему
