Роман/Лилия
    Львовская обл/Украина
    Ford Mondeo II-97/бенз/1.8/универсал
Достижения Роман/Лилия
  1. нашел вот норм комент....как покрасть... только хотел спросить...к металику отвердитель надо добавлять??? по тому как одни говорят что надо другие говорят ни в коем случае краска металик на подбор...спасибо)
  2. неа... ет точно от универсала 1997 г.в. только сама розсцветка что значит? грузоподемность 1000 или 1200 кг... или чтот с висотою связано...???
  3. Здраствуйте!!! кто понимает чтото в расцветке..точнее в цветовой маркеровке пружин..(заднее)(универсал)1997г есть в наличии с трема точками зельоний/зельоний/красний (говорят тоже к универсалу) и просто одна точка зеленая (сейчас на машине/универсал) подскажите...так как предстоит в скоре замена не в тему но- есть пара стоек с пружинам фм1 на пружинах 2 точки оранжевие вопрос:что ето значит и стоит ли ставить на фм2 1,8 бенз /спасибо...
  4. Седня утром мучался и сделал...все таки наростил немножко микрик,хватило и милиметра... взял изоляцию од медного кабеля примерно 4 - 5 см для удобства, срезал один конец чтоби бил ровним потом немного розковирял чтоби на микрик села прекрасно... во внутрь изоляции дал немножко термоклея и сразу же посадил на микрик... ненужное срезал...главное не оставить оч много,поскольку пласмаска которая нажимает просто свернет даную конструкцию... короче получилось чтот такое... главное работает...
  5. я кажется нашол причину,кажетса тоже носик...так как пластмаса которая нажимает микрик нажимает только когда ее одвести немного назад... носик наростить вряд ли... а во на пластмаску надо чтото придумать....отпишусь...ели не забуду с фото...
  6. вдоль пас порога все ок... может у меня она ближе к бардачку тоесть справа возле(под) него(ним)? еще когда розобрал замок пошол испробивать микрик... подключился к разєму и надавив на микрик и удерживая ево двери закрились,отпустив открились... и еще фото замка.. раскручивать и витаскивать моторчик смисла нет так как там нету микриков....
  7. под пас сидением? или справа от бордочка?на таком триугольнике? так как смотрел проводку которая йдет вдоль пас порога... фотку прекрепил и указал какой есть... фото не мое!!! фото не мое!!! А у меня только тот микрик что кружком красним я обозначил на самом (не моем) фото.......
  8. Здраствуйте... такая вот проблема при закритии любим извесним способом,сигналкой ц.з(ключем). или из нутри авто.. закриваетса и может сразу откритса,может за час,или не откритса но как правило ето сразу откривание... седня отключил переднюю дверь пасажира и о чудо все заработало... ну оставлял на 10 минут все ок...на 15 тоже за ето время надумал розобрать замок... делал все как в статє о ремонте замка... при вскритии обнаружил внутри только 1 микрик... сделал все как пишет книжка раскрутил прочистил,промил,смастил,поставил все наместо(подключил к фишке)еще не устанавливал...рабтает.. обрадовался... установил все в дверь закрил ушол... через пол часа вернулся проверить..открита.... что посоветуете....уже практически все на форуме перечитал по даной проблеме.... но есть одно но.... изначально когда изнутри переднюю правую дверь закривать срабатовало закривание всех дверей...а теперь только с сторони водителя закриваюса... и еще никогда не работало у меня блокирование двери во время езди,но после манипуляций с концевиками появилась даная функция... етот микрик присутствует и только он...
  9. Здраствуйте!!! у меня точ в точ проблема такая же... хотел спросить можно ли отключить определенную дверь не снимая обшивки и не отключая фишку от замка а гдето в следующей цепочке соединения.. например гдето фишка под рулем?или еще гдето..? спасибо!
  10. спасибо вам... то что на последок написали не читал.... сам дошол к етому.... поменял с задних дверей на передни и все начало работать...и свет начал виключатса... запутался бил так как у меня звук роздаетса при откр толька водительской двери...а остальние только свет включаетса ...пробивал в режиме тестирования звук не переставал звучать при удерживании только водительськой двери...а оказалась и посажирская... а на задних дверях передние сношение работаю так как они там немного под углом стоят...и все работае.... замерил наприжение...вуаля!!! 0,04мА Большое спасибо вам за помощ!!!! (п.с. ТЕму оставлять?может кому пригодитса или удалить?)
  11. насколько я понял механизм работает следующим образом... на самом механизме внутри есть контакти которие при откритой двери как би замкнутие,тоесть проходит ток через них....а вот когда закриваетса дверь,то контакт прериваетса тоесть розриваетса елекрическая цепь...там гре розорвана цепь та дверь закрита...Правильно я понимаю...или нет????? концевики вот заработали а свет 12 сек не гаснет....и утечка есть также щелчки замечал гдето возле блока предохранителей под рулем ,при нажатии концовика вручную(водительськой двери)... а концевик багажника тоже может влиять?
  12. Где то в темах о концевики прочитал ваш коментрий что продзвонить надо так вот.. смерил напряжение на всех дверях(фишка концевика) 12 в,далее продзвонил сами концевики в откритом положении о.оо сопротивление,а при закритом положении сопротивление безконечность ... так как я понимаю что концевики работают... все ето проводил в режиме самотестирования звук не прекращался ни на секунду....
  13. Хах....забил сначала сказать между дверми и кузовам нету концевика... но после поиска в интернете и перепрочитаной уйми информации нашол... находитса на держателе замка двери...тоесть вот так: (фото не мое)... пробивать что то там еще чистить или лутче под замену????
  14. Ну кажется осталось мелоч... ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то что обяснил.... и + тему подкинул... обязательно почитаю по замкам может сделаю отчет может кому то пригодитса,но пусть погода устаканитса хотя би к (+) с чем то...
