SmapT
Информация о SmapT
  • День рождения 29.10.1987
    Украина
    Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 2005г. Hatchback
Достижения SmapT
  1. Изначально у меня также был самый убогий вариант Мондео! Выходит мне повезло. Проблем с лампой омывателя не встречал, датчик стоит . А одонометр мне дешевле обошелся чем прошить приборку. Я просто написал результат моей работы с приборкой, поделился опытом на моём Мондео.
  2. Не в тему пишу. Есть тема на натяжной амортизатор. У меня tdci. Сам амортизатор норм, но втулки или сайлентблоки на нем убиты. Есть замена втулкам или менять весь амортизатор-натяжной? Спасибо!
  3. Чесно говоря проще купить приборка уже с БК, а если хотите мгновенный расход ищите приборку с БК и после 2004г. В приборах до 2004г мгновенного расхода нет. Сам парился по многим форумам, искал инфу. Прошить приборку стоит минимум 250грн. Я купил уже приборку с БК за 400грн, только форсканом активировал мгновенный расход. Не ведитесь на прошивку приборки, проще купить уже готовую.
  4. Тоже долго парился с ELM китайцем. Коннектится с данный адаптером совсем не хочет. Купил универсальный диагностический адаптер ELM327 Ford с переключателем, между высоким и низким CAN-ом, для диагностики и кодирования автомобилей Ford, Mazda и Fiat. Теперь не парюсь, подключается ко всем блокам, читает и стирает все ошибки. С программой Forscan просто незаменимый адаптер. Только совет берите USB и на чипе FTDI обязательно, так как связь по блютуз не стабильная и не дает такой надежности как USB.
  5. Значит нужно на старой своей активировать. Там год 2004 с нужной буквой.
  6. 2001год приборки Как определить рестайловая она или дорестайловая?
  7. Не первый год работаю с Форскан, лишнего ничего не включал и не отключал. Зашёл в пункт IC и включил мгновенный расход,который так и не включился, вот и все. Также пишут, что если поставить приборку в которой есть EPS он будет светится на панели (поверьте поставил приборку и ничего не светилось) также пишут, что будет светится уровень омывателя стекла (пока не светится, так как датчик омывателя у меня стоит, а израсходовать попусту водичку -30 не хочу. Пока наблюдаю. Нашел одономерщика, завтра думаю проверю свою родную приборку. На моей родной тоже стоит буква E в конце, но более новее по годам.
  8. Да хз. Просто спрашиваю как включить подогрев стекол.,.
  9. Всем привет. Третий день долблю свою новую приборку. Включить мгновенный расход так и не удалось через форскан. Также после всех стараний пропало автоматический обогрев переднего и заднего стекла. Кто знает как поправить через форскан. Включил предупреждение при превышение скорости (120 и издает сигнал). Включил сигнал при заднем ходе (полезная штука) Включил повторное блокирование дверей (тоже нужное) Так вот теперь пропал автоматический обогрев переднего и заднего стекла при заведение машины( на дворе снег и -10, -15) Что посоветуете?
  10. @strannikk, Где то есть инфа как править правильно дамп на Мондео 3, или что и как там редактировать. По каких адресах что находится? Спасибо!
  11. Я купил приборку FE с БК, но включить мгновенный в форскане не смог. ХЗ что за хре**. Хотя пишут, что должен включится если последняя буква Е или D
  12. @volan2 На сколько я знаю они обе без мгновенного расхода, его можно включить программой форскан, если на них уже активирован БК.
