exel1992
    Санкт-Петербург
    Mondeo 3 седан 2,5 6МКПП 2003
407 просмотров профиля
Достижения exel1992
  1. Очень похоже, что дело обстоит как подсказывает strannikk. Бери мультиметр и под капот смотри приходит ли напруга на реле зажигания. Как вариант погляди все предохранители отвечающие за мозги и иммобилайзер, точнее прозвони мультиком, обрати внимание на подгоревшие преды. Это для начала, может получится понять уже по таким данным в какую сторону идти.
  2. Приветствую! Приборка не включилась в принципе ( ни лампы, ни стрелки, ни табло) или прочерки на табло?
  3. По совету strannik полез смотреть разъемы и под ними увидел интересное. В процессе замены прокладки клапанной крышки, был зажат жгут проводов который идет на модуль зажигания и подавитель помех, изоляция перетерлась и замкнула на блок, как итог сгорел предохранитель на мозги 7,5 А, который в салоне. Жгут вытащил и заизолировал, пред поменял и двиг запустился, чеков нет. Всем поучаствовавшим, Спасибо и с наступающими!
  4. Вот спасибо, погнал смотреть. Где то читал что ещё может окислиться контакт на ЭБУ, как думаешь, могёт быть?
  5. Принято, буду посмотреть.
  6. Этого не проверял, но на тросу машина не завелась, так что искры точно нет, давление топляка до этого норм было, сейчас не мерил, но думаю раз насос молчит то мерить пока что нечего. Спасибо, гляну, а какое напряжение должно быть, бортсети или свое какое-то? Какая диагностика? Которая предшествует ремонту. Какие ошибки? Да хоть какие-то, так то через 5 минут как машина на ходу глохнет хрен пойми из-за чего, через свисток глянуть ошибки не зазорно по моему, а то что мозги по питанию отвалились это не плохая версия(не первая на морозе -17), но надпись на лобовом стекле "у тебя питалова на мозгах нет" я не видел, может пропустил? Как считаешь?)))) А если есть идеи куда копать и что смотреть, милости прошу. От советов не отказываюсь.
  7. Всем привет! На ходу машина заглохла, стрелки упали, загорелся esp, в обоих табло появились прочерки. После того как остановился, стартер не крутит, по звуку бензонасос не работает. АКБ заяряжен, климат освещение работают. Пытался проверить через OBD ошибки, не подключиться. Подскажите с чего начать диагностику.
  8. Там у стекла с обеих сторон, висят двойные провода с очень странной клеммой, как будто бы для того чтобы соединять между собой две пары проводов, по виду заводские, но там провода тонкого сечения, в то время как провод, который на массу идёт, толще раз в 3, это же не может быть он? Как я понимаю там обычная клемма типа «мама», а не разъём.
  9. Всем привет! Подскажите пожалуйста, как выглядит +12 разъем обогрева заднего стекла, тот что подходит к контакту на стекле, а то обшивку снял, и от стекла контакт оторван, и провода нигде не видно, уходит коса в багажник, а ответвлений нет. Если есть у кого фото, буду признателен. Прочитал все темы по обогреву, нигде фотки нет, в инете искал ни фото не видео не нашел. Заранее, спасибо!
