Постов
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Информация о osborne
- День рождения 19.08.1989
Откуда
Санкт-Петербург
Машина
Mondeo 4 2.0L, МКПП, 2011
Пол
580 просмотров профиля
Достижения osborne
Ура, наконец деталька нашла свое место, а прошло всего лишь два года) Спасибо большое всем кто не остался равнодушен и откликнулся на мою проблему Удачи, Любви и Здоровья всем!)
может кто может глянуть у себя, и прислать фото, где и как это чуда деталь крепится? по сути должна быть где то за радиатором.
Всем доброго времени суток, прошу помощи в нелегком для меня деле. значит бампер и телевизор я поменять смог, но когда собрал нашлась лишняя деталь вот с таким номером 6m21-9f721-a, что бьется как воздухозаборник внутренний. и даже на схеме его вижу (под номером 9F721), но на машине ни как не могу найти места куда она ставится. помогите кто чем может.
разобрался, все держалось на резиновом уплотнителе для проводов, что заходит в блок со стороны фары.
@strannikk как?
может кто подскажет как располовинить этот блок? есть донорская подкапотная проводка с этим блоком. для работы с ней надо располовинить монтажный блок предохранителей. но как? все что мог открутил, но все равно что то не дает. Я так понимаю что должна начинка блока выйти наружу, как бы из кожуха, отжимаю все защелки по пиримитру, не идет... что то держит. есть ли схема разбора у кого или совет?
а я вот и думаю, где там этот второй блок.... спасибо
подскажите что за датчик SHRTFT2? он у меня почти всегда 32.81 % , падает к нулю только когда торможу двигателем. форскан говорит -Кратковременная подстройка топлива, блок 2 но первый датчик (SHRTFT1) показывает нормальные значения, не превышающий десяток. долговременная коррекция не большая. но двигатель работает немного неровно, как буд то поттраивает. шток заслонок коллектора при старте опускается... при снятии верхней трубки IMRC шток поднимается, если вынимать нижний (тот что ближе к бамперу) то ничего не меняется. Я так понимаю это сигнализирует на подсос воздуха где то. что скажите?
@Anubis понимаю, проблемы одни и те же с этим двиглом. но я же не диагност, и все что прочел тут, ничего конкретного не понял. ) если есть гуру у которого есть время помочь тупому юзеру, буду благодарен. а если есть человек из Питера, который может провести полную настройку двигла, буду очень рад познакомиться, понятное дело что не за бесплатно)
Добрый день всем! помогите понять проблему, с наступлением тепла двигатель начал поттупливать, вроде не сильно, но заметно . двигатель 2 литра, атмосферник на ручки. давление MAP сеносора в 30-35 паскаля (двигатель прогрелся до 100 градусов) ниже не падает. в чем причина? в неправильно отрегулированных клапанах? была капиталка 15000 назад, зимой едет отлично, даже хорошо, но проблема начинается с теплом или при нагреве двигла. есть еще трещина на одном из клапанов IMRC прям вдоль клапана,... не знаю, может ли от этого быть подсос воздуха? сопротивление обоих imrc 36 Ом в холодное время диагностику не делал, значений не знаю. лог forscan MAP 33.0 кПа Датчик абсолютного давления в коллекторе MAF_F No Fault Датчик массового расхода воздуха - Статус MISFIRE НЕТ Выявлены пропуски воспламенения SHRTFT1 2.34 % Кратковременная подстройка топлива, блок 1 SHRTFT2 32.81 % Кратковременная подстройка топлива, блок 2 LONGFT1 -3.13 % Долговременная подстройка подачи топлива 1 LONGFT2 -3.13 % Долговременная подстройка подачи топлива 2 SPARKADV 7.50 ° Опережение зажигания TP1 4.29 Вольт Датчик положения дроссельной заслонки №1 TP2 0.92 Вольт Датчик положения дроссельной заслонки №2 TP 13.73 % Положение дроссельной заслонки TRIP CNT 0 Ряд проверочных циклов движения программы бортовой диагностики завершен VSS 0.0 км/ч Скорость автомобиля RPM 791 об/мин Число оборотов двигателя в минуту полный лог FORSCAN 555.fsl сам не диагност, может кто подскажет что делать и что вообще по моим логам понятно? спасибо за любую помощь! 555.fsl
нашел такую инфу "Разъём серого цвета, к нему подключается питание блока памяти. У меня к этому разъему со стороны сидения подходили провода оранжевый/белый — это плюс и синий это минус. MS-CAN шина подключается в разъём чёрном цвета рядом с серым разъёмом." центральный черный разъем это только силовые блоки питания, кнопки не работаю на управление (как я понял плюс на них идет только после снятия машины с охраны) взято отсюда
Всем Доброго времени суток! Честно скажу читал много, но ни где ничего не вычитал. может кто подскажет. есть мондео 4, с комплектацией trend , сиденье водительское с электроприводом по высоте, все работает, но решил поставить кожаный салон с полным электроприводом и памятью сидушек (раньше соответственно этого не было) водительское сидение поменял, но почему то не работает электропривод. на пассажирском все ок, провода прокинул (+ и -) все заработало сразу но водительское не хочет, в чем может быть причина? П.С. пока что кроме аирбега и ремней, кидал только провода + и - я так понял что там есть датчик положения сидения, и провода на колодке очень похожи на кан шину, я правильно понимаю, что дело может быть в них? или просто сидушки невпорядке и все должно работать если кинуть питание на него? где то читал еще про питание модуля памяти. а где оно, куда его подавать?
@Oleg_KRSK, понял, буду думать что с этим делать, спасибо)
@Oleg_KRSK, даже если модуль от адаптивного галогена?
