ShevCr
Информация о ShevCr
  • День рождения 27.04.1948
    АРК г. Симферополь
    Ford Mondeo, 1,8l, 1995
Достижения ShevCr
  1. С Днём Рождения ShevCr!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения ShevCr!
  3. С Днём Рождения ShevCr!
  4. ........ поставил машину через часов 5 хотел завести, бензонасос не зажужжал и перегорел 15а предохранитель, заменил снова перегорел, заменил снова перегорел, заменил на 20а снова перегорел...... В бензонасосе устанавливается коллекторный электродвигатель с торцевым коллекторным узлом. По мере износа коллектора и щеток, на коллекторе появляется кольцевая канавка, которой со временем происходит банальное заклинивание щеток. Лечение произвел заменой бензонасоса. А из любопытства разобрал насос, проточил коллектор - запасной лежит, ждет своего времени.
  5. Похоже на мои танцы с бубном. Месяц искал причину металлического стука. Пока не постучал кулаком по катализатору. Выявил место появления стука при оборотах 1200 - 1500, как при разгоне, так и при сбрасывании газа. Снятие катализатора и тряска его в руках подтвердила опасения. По мере забивания катализатора продуктами нашего "прекрасного бензина" происходит выгорание уплотнения катализатора в корпусе, чем дальше тем больше. Лечение произвел ампутацией содержимого катализатора. Машинка ожила и поехала - стук не появляется.
  6. С Днём Рождения ShevCr!
  7. С Днём Рождения ShevCr!
  8. ShevCr
  9. ShevCr
  10. смотри выключатель - там хлипкие контакты, разбрал, почистил, подогнул. И как бабка пошептала.
  11. Контакты, контакты .... Предистроия такова - на холодную заводится без вопросов, но после пробега 5-8 км, остановки и последующем пуске - обороты до 1250 потом до 250, потом вверх, и так раза три-четыре, а могём и залохнуть. Проверки, промывки по очереди MAF, датчик температуры воздуха, ОЖ, чистка клапана ХХ, проверка EGR ( вот тут заменил прокладку - сосала как пылесос) - эффект ноль. Проверка кодов - 111 - нет вопросов, но глохнет! Проверяю осцилографом лямбду - вот она! Плохие контакты на проводах нагрева лямбды. Чистка контактов и как бабка пошептала!!!
