konoval
Информация о konoval
  • День рождения 23.08.1997
    ФМ3 2.0 АКПП 2006 г.
689 просмотров профиля
Достижения konoval
  1. Доброго времени суток Мондео 3 2.0 АКПП. Вчера по подъезду к дому загорелась лампа заряда аккамулятора . Решил замерить напряжение,подъсоеденил ELM показывает стабильно 13.8-13.9V,думаю ну странно.Пошел скинул клему с аккума и началось ,показывает от 12.7-15.3V при том ,что горит только свет в салоне . Подскажите пожалуйста нормально ли ,что так скачет напряжение,если нет ,то куда лезть дальше ???
  2. Отвечаю, уровень в норме ,масло за 10 000 при пробеге в 210000 поджирает грамм 200 !!!
  3. Всем здравствуйте,у меня тоже проблемка с датчиком возникла ,при запуске все норм гаснет ,на холостых тоже не горит ,НО иногда загарается при отпускание пидали газа ,т.е еду 60 вижу поток притормаживает ,отпускаю пидаль ,она загорается и тут же гаснет . В чем может быть проблема ??
  4. Доброе утро,подскажите пожалуйста возникла такая проблема, Моня 2.0 2006 г. акпп дергается вперед-назад в режиме P и D ,и не важно на холодную или на горячую .Что может быть ??
  5. Вообщем от ГАЗ 3110 ,я так и не попробовал ,а вот от Газели (Соболь) ,подошла почти как родная )))
  6. Спасибо ,попробуем сегодня ))))
  7. Доброго времени суток!!!! Ребят,на какой-то из заправок оставил пробку бензобака ,не подскажите ,чем можно заменить оригинальную (уж очень цена кусается ) .
  8. Добрый вечер ребят ,если повторяюсь заранее прошу прощения ,если тема повторяется На новогодние праздники приобрел ФМ3 2.0 АКПП 2006г. при покупке просмотрел ,проглядел некоторые проблемы в ходовой авто ,после покупки загнал в нормальный сервис и вот диагноз: 1.Замена левого и правого приводных валлов в сборе (Порваны пыльники,грязь внутри шрусов , износ) 2.замена правой и левой рулевых тяг 3.замена заднего правого подшипника ступицы (гул) 4.Профилактика задних суппортов (затруднено вращение колес) 5.Замена сальника правого приводнового вала (течь) 6.Замена троссов ручника (клинят) В связи с этим хотел бы поинтересоваться ,на какую сумму я встрял ,как,где и какие запчасти смотреть (фирма), машину очень хочу довести до ума уж очень она запала в душу за несколько недель владения. Заранее благодарен за любой совет
