Рыбачок
Весь контент Рыбачок
  1. Пробовал несколько раз в тестовом режиме смотреть температуру и вентилятор, иногда начинает крутится на 96 градусах, а потом через час проверяю и не крутится на 98. Господа, куда копать? Менять блок управления или смотреть щетки на моторе вентилятора?
  2. Господа, так все же кто нибудь ставил б\у такие блоки 940.0041.06.или940.0041.01. Как работают? Надо их как то прописывать в конфигурации или просто прикрутил к диффузору и фишку накинул? И в чем все же их отличие, подойдет от фм3 ?
  3. а что может быть с датчиком, он вроде показывает нормально, в тестовом режиме видно как поднимается температура цифрами. сейчас был другой сюрприз, приехал к электрикам, они подключили сканер и говорят была ошибка по вентилятору, ошибку стерли и подождали пока температура не дошла до 96 градусов, потом включился вентилятор и выключился на 93 градусах и так они прогнали еще 3 раза. Но это все с их слов, меня рядом не было. Я машину забрал и попробовал прогреть до 96 градусов, проверить включится вент или нет, но так как вечером уже прохладно, он, зараза выше 95 так и не поднялся, завтра днем по теплу буду смотреть темпу и включение. Какая то мистика, утром догнал темпу до 109 и вент не включился, а у электриков со сканером включился и не один раз....
  4. а не может быть виной вариатор уоз, если на холостых стоит большой угол, вроде говорили, что на хх опережение не ставят. на истину не претендую, просто мысли...
  5. Господа, здравствуйте, такая же проблема. Как то остановился недавно, а вентилятор крутит, выключил зажигание, все равно крутит, подождал 15 мин, после этого снял фишку с блока управления вентилятора, он остановился, затем фишку одел обратно, вентилятор молчит. Ну, думаю, хорошо, какой то глюк был, но после этого вентилятор больше не включается, грел температуру в сервисном режиме до 109 градусов, так и не включился. Хотя при включении кондиционера вентилятор крутится быстро. Так может быть, что при кондиционере крутится, а при достижении температуры нет? Что инетересно, стрелка температуры на конверсе стоит ровно по центру и вправо не ползет (с какой температуры она должна сдвинуться вправо?). Думаю что пришел конец блоку, мужики, скажите номера этого блока для заказа, чтоб в зборе с вентилятором не покупать. И кстати с тех пор и АКПП начала после долгих пробок переключаться на 4000 оборотах, это из-за нерабочего вентилятора?
  6. @strannikk,спасибо за подсказки, вроде нашел форскан для андроида, правда платный, попробую скачать и прочитать ошибки
  7. @strannikk,форскан можно скачать на андроид и прочитать блютусным ELM327 ? Т.е. сначала найти какой датчик, а потом именно его смотреть, чтоб не копать все подряд?
  8. Господа, такая же проблема, загорается лампочка в движении, после выключения зажигания и снова включения не горит, пото, через какое то время опять загорается. Подскажите, у нас минус на аккуме спрятан далеко, можно ли снять плюсовую клему чтоб почистить датчики под сидением? Просто везде в мануалах пишут отключать минусовую клему, а тут надо, чтоб до нее добраться, снять корпус воздухана, короче геморно. И еще вопрос: имеется ELM327 блютусный, можно ли с помощью него узнать какой датчик барахлит? Какую программу надо скачать на андроид, чтобы запустить проверку?
  9. @Dominickanec,скажите, у вас в подкапотном блоке предохранителей щелкает реле раз в минуту пока машина не уснет через 15 мин после закрытия? Я на форуме встречал такие сообщения про щелканье реле R2 вроде, так вот когда оно щелкает раз в минуту, в это время получается и плюс подается на форсунки и катушки на пару секунд, мастер пробивал с лампочкой, она загоралась на пару секунд. И кнопка газ -бензин тоже во время срабатывания реле загорается и гаснет.
  10. Мастер,который ставил гбо, прозвонил катушки и форсунки, на них идет постоянный плюс или может не совсем так, но плюс туда подается точно не после включения зажигания, как то так у меня... @Volk85, получается у вас тоже самое? так может это и не проблема , а так и должно быть?
  11. тоесть провод от замка зажигания убирать? и запитывать его от катушки или форсунки?
  12. @Dominickanec,спасибо Вам за пояснения, покажу ваши слова мастеру, который ставил мне гбо.
  13. Получается у вас плюс идет от форсунок и все равно кнопка моргает. Так где решение все таки?
  14. @Dominickanec,Простите, совсем не компетентен в этих вопросах. Красный проводок с кнопки надо припаять к + катушки зажигания или форсунки?
  15. хм,значит не у меня одного.... может как то по другому надо подключить ее? кто сам ставил себе газ, если у вас кнопка не моргает, как ее подключали?? было много машин на газу, кнопка отключалась всегда в положении ключа 1
  16. Доброго дня. На днях поставил газ, все устраивает пока, не первая машина на газу, но вот одна проблемка глаз мозолит: не знаю как подключили кнопку переключения газ-бензин, короче она начинает моргать при открытии двери и даже после снятия авто со штатной охраны(доп сигналок нет). Моргает пару секунд, потом гаснет, потом через минуту примерно опять мигнет пару секунд и гаснет. И так она моргает пока не отключится приборка и магнитола в положении ключа 0 . Гдето на форуме писали, что щелкает реле R2 в подкапотном, у меня такое чувство, что кнопка газ-бензин моргает одновременно с этим реле. Господа, скажите , есть у кого такие же непонятки?
  17. @tanliz,Спасибо большое
  18. Господа, как вы на этисе смотрите инфу по вину, мне выдает только марку и цвет авто. Буду благодарен за расшифровку x9fdxxeebdat71221 Спасибо!!!
  19. Господа, спасибо, оба ключа заработали, только ключ, который при программировании находится в замке тоже надо вытащить и потом зажать кнопку, иначе не получалось
  20. Тоесть на ключе, вставленном в замок зажигания надо следом за программируемым ключем тоже зажать любую кнопку? При этом ключ не вынимать из замка?
  21. Господа, здравствуйте, проблема такая: есть два ключа выкидных, один работает без проблем, второй, такой же, не открывает ЦЗ. Батарейку поменял правильно, запрграмировал по схеме с вкл. выкл. зажигания. Так вот, тот ключ, который программировал теперь работает как надо, а тот, который первый работал-перестал. Пробовал опять по этой схеме программировать, опять получилось, но тот ключ, который во время этой процедуры вставлен в замок авто, перестает работать. Как сделать, чтоб два ключа после программирования работали?
