Andrejj
Информация о Andrejj
  • День рождения 11.10.1972
    Минск
    Mondeo, 1.8 бензин, 2005г
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    машина, чтиво, кино, рыбалка и мн.др.
3 139 просмотров профиля
  • CLK
Достижения Andrejj
  1. Всем доброго времени суток! Добавлю немного про гену от себя. С пол года назад умер генератор, который был благополучно заменен на б\у, но по прошествии этих 6 месяцев - он так же благополучно помер с испусканием дымка. Еще не дефектовал, но судя по всему благополучно умер диодный мост. В старом - неисправном - оказался поврежден ротор - дисбаланс посадочного места токосьемных колец. На свой страх и риск заказал ротор: от KRAUF: номер AVF0638 качество исполнения вроде на высоте. По размерам подошел. После сборки генератор запустился и работает стабильно. Пробег пока не большой километров 400. Приборка не мигает, напряжение заряда: 13,5 В на полу разряженном АКБ. Дальнейшая эксплуатация покажет.
  2. С Днём Рождения Andrejj!
  3. С Днём Рождения Andrejj!
  4. Снимай бачек и смотри дно - с вероятностью в 90 %, в нем трещинки. А если присмотреться внимательно - то под бачком будет влажно. А снизу, из-под машины будет похоже что накрылась помпа, но если влезть глубже - то возле дренажного отверстия помпы будет сухо. У меня трещинка была как раз там - куда льется ОЖ из тонкой трубки - и по факту именно при езде (когда в системе охлаждения повышенное давление) - ОЖ через трещину и гнало наружу, при чем гораздо ниже мин могло выгнать. Просмотр продающихся б/у бачков выявил практически у всех либо наличие трещин,либо их (трещин) зачатки. Рекомендую покупать новый бачек. Кстати - как временная мера по снижению расхода ОЖ - после каждой остановки - сбрасывать давление в системе охлаждения. А потеки под бачком могут быть и не видны по простой причине - двигатель горячий - внутренняя часть крыла так же горячая - и ОЖ очень быстро испаряется. Присмотрись на металл под бачком - он может иметь слегка красноватый оттенок (если ОЖ красного цвета). У меня так же не было ни луж, ни мокро под бачком. Кроме одного из последних дней перед ремонтом - когда на 20 км езды начало выгонять до 0,5 л ОЖ - вот тогда было раз - не сбросил давление а через 15 мин возвращаюсь - а возле правого колеса с внутренней части лужица.
  5. На днях менял ремень, ролики и .... помпу не поменял, т.к. ОЖ уходила через бачек. Помпа не сопливила и не имела люфта - засим была оставлена на своем месте. По поводу откручивания шкива от помпы: решил задачу без наждачки расклинив ее при помощи длинного гаечного ключа, опоры двигателя и выступающих головок болтов, примерно таким образом: https://drive.google.com/open?id=0B6g4VjEd9Lt0eGNTUWlDTEpfNmM Зажимать болты удобно так же, поменяв положение стопорящего ключа.
  6. С Днём Рождения Andrejj!
  7. С Днём Рождения Andrejj!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  8. С Днём Рождения Andrejj!
  9. С Днём Рождения AlTeRR_86!
  10. С Днём Рождения СтасЯн37!
  11. С Днём Рождения nefedovkirill!
  12. С Днём Рождения demanuga88!
  13. С Днём Рождения twixsoed!
  14. С Днём Рождения bers82!
  15. С Днём Рождения OPRICHNIK!
