Yurikss
    Latvija
    FM 3
664 просмотра профиля
Достижения Yurikss
  1. У меня дизель 2.0 66кв. ручка. была похожая проблема при разгоне. Проверил воздух в топ. системе. Потом форсунки. Оказалось что накрылся ТНВД. Перебрали теперь катаюсь.
  2. Добрый день. Есть ещё один вопрос. Как узнать,что стоит у меня на движке за турбиной - сажевый или католизатор. TDCI 66KW SDBA 2006г. Проблема в том что движок заводится, но не даёт поднять обороты выше 2200 и идет синий дым из выхлопа. Комп жалуется на датчик у турбины. Проблемы с катализатором или с чем,,,? подскажите. Движок после замены надо прописывать (менялся целиком)? Спасибо за ответ.
  3. Добрый день. Есть ещё один вопрос. Как узнать,что стоит у меня на движке за турбиной - сажевый или католизатор. TDCI 66KW SDBA 2006г. Проблема в том что движок заводится, но не даёт поднять обороты выше 2200 и идет синий дым из выхлопа. Комп жалуется на датчик у турбины. Проблемы с катализатором или с чем,,,? подскажите. Движок после замены надо прописывать (менялся целиком)? Спасибо за ответ.
  4. У меня тоже плавали и тосол потехоньку уходил. Итог замена двигла.....
  5. Добрый день всем. Проблемка такая. Заменил движок 2.0 tdci 66 kw delfi SDBA целиком. Незаводится. Компресия в норме. Проблемы с топливом и датчиком. Ошибки p2291 ,p132b ,c1322 ,b1113 ,p2b13 ,p2b53 ,c1300. Что и как лечить, помогите.....
  6. Добрый день. Интересует вопрос. Сдох движок 2.0 дизель 66кв 2006 года с топлиыной рейкой делфи. Как узнать номер движка под замену(где его искать). Где еще ставился данный движок(найти донора).Что можно воткнуть чтоб встал без гемороя. Буду благодарен за развернутый овет.
  7. Добрый день. Интересует вопрос. Сдох движок 2.0 дизель 66кв 2006 года с топлиыной рейкой делфи. Как узнать номер движка под замену(где его искать). Где еще ставился данный движок(найти донора).Что можно воткнуть чтоб встал без гемороя. Буду благодарен за развернутый овет.
  8. здравствуйте. у меня моня3 2007 есть возможность поставить зеркала с подсветкой, складные. подойдёт ли проводка? сейчас стоят с обогревом и эл.регулирровеой.
