Валерий М1
    Ford Mondeo 3 2004 2.0 145
1 138 просмотров профиля
Достижения Валерий М1
  1. Кто знает, можно как-то узнать номер/артикул/конкретную модификацию или что-то подобное по АКПП? Кроме как то что она идет CD4E? 2 литра, бензин. Вин: wf04xxgbb44a55751 коробка только что приказала долго жить...
  2. @Anubis не знаю. Спасибо за идею. Посмотрю
  3. Приветствую. Кто что может подсказать по этому поводу? Может кто сталкивался. Коробка контрактная, менял в середине марта. Пинает с 1 на 2 и со 2 на 1. Но по езде и динамике проблем не было. Вчера появилась проблема. На 1 практически не едет. Буксует. И при включении D обороты падают, машина чуть ли не глохнет. Кое как катиться начинает с 2т оборотов. После переключения на 2 начинает нормально ехать. После того как проедешь минут 10-20, 1 нормально начинает работать. 4х ступка
  4. Может кто сталкивался или знает что делать? Не переключает выше 2 передачи, только обороты поднимает. На фото то, что вчера показала диагностика. Скинули ошибки, но, не помогло. Снова появились. что можно сделать и можно ли вообще? или попал на новую коробку?
  5. @Жиша смотрел. Прям явного нарушения нет, разрывов нет. В той части она как провисшая(хоть визуально этого и не видно) но если ее подпереть вверх, к потолку, то не дребезжит. Я уже надумал заколхозить: взять металлическую пластину, пустить ее от стойки до стойки, по краям закрепить на болты, а по всей длине стойку прижать к этой пластине саморезами по металлу. Идея конечно так себе, но и не понятно что еще может помочь
  6. Нашёл я причину! Оказывается это дребезжит задняя полка, за сиденьями, и не пластик, а именно металлическая полка, будь она не ладна. А так как она не разборная, предстоит думать что с этим делать!!
  7. Подскажите, может кто-то сталкивался. Есть стук в задней части кузова. Стук примерно похож на пугающий шарик от пинг понга, либо как будто крышка багажника не плотно закрыта и бренчит(но с ней все нормально, проверил) снимал полку за сиденьями, тоже не она. Звук этот не постоянно, на ямах его нет, на новом асфальте его нет, а есть когда проезжаю участки где старое покрытие (шершавое, пупырчатое) не знаю как объяснить) Звук этот слышен за задними сиденьями, похоже что из багажника. С левой стороны(за водителем) Ездил 3 раза на диагностику подвески, говорят нечему стучать. Что это может быть?
  8. Мондео 3, седан 2.0. 2004г Стучит задняя подвеска. Изначально появился стук приглушённый(как будто смягчаемый резинкой) два дня назад, уже стучит конкретно, как металом по металу. Как я понимаю это стойки? (Если раскачать машину, звук похожий на скрежет или подобное. Как будто метал трется об сухую резину) И что в таком случае нужно брать, просто амортизаторы или стойки в сборе? Может кто знает какие именно лучше купить? Спасибо!
  9. @Жиша уже 2 дня эти занимаюсь.. как на зло, нигде нет(
  10. Помогите найти лобовое стекло. 2004 год. Седан. С подогревом. Упала льдина с крышы, пошла поутина по всему, езжу как танкист) Может кто знает где купить или есть номера разборок в Мск и Области! Или может кто покупал в интернете.(что б дёшево и сердито!) )) Но, хотелось бы хоть и б/у, но оригинал. Благодарю!
  11. Вчера застучал двигатель..Посмотрите пожалуйста видео, на них звук работы мотора, может кто-то хоть примерно сможет подсказать во что это выльется и на что думать... Спасибо.... Ссылки на видео....началось все с небольшого шелеста и если не ошибаюсь, звука похожего на бряканье клапанов либо цепи https://youtu.be/n3iIK7A5jvY И https://youtu.be/4T-axXCfPB8
  12. Слабо дует печка, даже очень, практически не ощущается и это на максимуме оборотов и температуры, хоть и греет, но тоже не так... в чем может быть проблема?
  13. Слабо дует печка, даже очень, практически не ощущается и это на максимуме оборотов и температуры, хоть и греет, но тоже не так... в чем может быть проблема?
  14. Буду менять прокладку ГБЦ. Так как в этом вопросе не совсем профессионал), подскажите пожалуйста, чтоиеще попутно нужно посмотреть, проверить и что для этого нужно приобрести, расходники, детали, дабы избежать покупок в сервисе с наценкой. И какое масло взять для АКПП? Благодарю!
