kolandr
    Ростов-на-Дону
    Mondeo 5, 2.5L
1 148 просмотров профиля
Достижения kolandr
  1. В том-то и дело что в ucds один вариант и поменять нельзя.
  2. Привет всем. Подскажите ucds где менять тип аккумулятора. Аккумулятор вместо штатного поставил 75 ah topla. Залез в ucds а там только по умолчанию 80 ah Agm стоит и нельзя сменить. нашкл еще в bcm параметр Bms 01 и в нем batterytype cfg и стоит 26 вот как бы узнать что туда лучше прописать. Так как при смене этого параметра меняется и параметр заряженности аккумулятора в процентах. прилагаю скрины видел человек разбирал подобную тему с этими цифрами но для фокуса но там немного по другому. Вот тут: https://www.drive2.ru/l/590275567224389021/
  3. Все же кто подскажет финис датчиков на машину декабрь 2017 года. (видимо переходная) Уже 3 года все никак не могу их победить. Перепробовал кучу финисов не подхватываются. Все переставил в фокус и они моментально прибором подхватились; А мондео все никак.
  4. Вот и я стал обладателем датчика дождя в тренд. А так же удержание в полосе, распознавание знаков, автодальний, зеркало с автозатемнением. Спасибо огромное за консультации Roman_Matveev. Как оказалось никто не захотел браться за подключения датчика дождя и зеркала даже при наличии схем частично косы(без разъемов) в итоге пришлось все делать самому. Управился за два дня (полтора часа подключение проводки и второй день полчаса активация), а подготовка и поиск запчастей заняли полгода. В итоге для себя понял что mondeo 5 тот еще конструктор. Собирай как хочешь))). Следущий этап побороть датчики давления.
  5. Остался после установки кронштейн датчика дождя.
  6. Нужна электрическая схема Ручки двери с бесключевой доступом. Там 4 пина. Хотелосьбы понимать какой за что отвечает. Поделитесь если в кого есть.
  7. Может и у всех есть, но на предыдущих не замечал чтобы капало через него. Да и на фокусе такого не видел.
  8. Сам нашел ответ на свой вопрос. Сегодня заглянул под машину. Там где конденсат в глушителе отверстие. Так что в 2.5 в банке с одной трубой есть дренажное отверстие.
  9. А пробег какой трассовый или городской. Хотя в принципе если до 100к ездить и первый владелец конечно пофик. А что будет потом не мои проблемы)))) Ну вот не верю я что с нашим бензом и городскими условиями эксплуатации может масло столько служить. А особенно когда дилеры форда всем льют 5w-20 когда для 2.5 рекомендовано 5w-30)))
  10. Раз в 15 тысяч меняете? Тут палка в двух концах если трассовый пробег еще ладно. А если по городу масло столько не выхаживает ни одно даже самое крутое. А родное насколько я знаю Кастрол, поэтому не сказал бы что супер масло. Почитайте Ойл Клуб. Я на экобусте меняю раз в 5-7 тысяч при городской эксплуатации.
  11. Был у дилера недавно на ТО все от дилера зависит перепробег по времени сказали как раз 2 недели ( у некоторых месяц) и не более 1000 км.
  12. Замена через год или 15000 что наступит раньше. Так что пора ехать менять, а то с гарантии слетите. Если экобуст то раз в 5000-7500 надо бы менять.
  13. Добрый день. Подскажите ситуация следующая. Прихожу утром. На заведённом машине лужа под трубой выхлопа (это понятно) и лужа с другой стороны от трубы капает с банки конденсат. Возникает вопрос кто знает у нас есть дренажное отверстие в банке или загонять на яму и смотреть банку на предмет повреждений?
  14. 16 однозначно будут мягче. Но не сильно. У меня 16 зима и 19 лето. Разница есть но не существенная.
