pix364
Весь контент pix364
  1. Спасибо, буду пробовать. Есть компрессометр.. ничего не случится, если я столько давления во впуск пущу?
  2. Всем привет. Немного беднит смесь... Изначально коррекции были такие: на холостых блок1,2 по 13%, при разгоне увеличивались до 20% два блока. Поменял свечи, провода, катушка вроде как в норме и так, воздушный фильтр, топливный фильтр, моторчик бензонасоса, сетку, промыл форсунки, почистил впуск. Кореекции после замены такие: блок1: 7%, блок2: 4% При разгоне блок1 и 2 сводятся к 7%. Насколько я знаю предел нормы от -5% до +5%. Что еще советуете проверить? Сейчас кстати временно стоит топливный фильтр от шнивы, так как пришлось заменить из-за попадания воды в бак. проблемы в нем не может быть?
  3. пока еще нет... в конце недели поеду к мастеру, будет смотреть. я думаю дело в проводке.. нужно искать информацию по кодам, а там уже дальше копать. например вчера и сегодня ездил вообще без проблем. все хорошо работало, ни разу не пропали буквы. буду наблюдать. как проблему решу, отпишусь здесь. коды у меня такие: P1501 - Неверная работа датчика скорости автомобиля VSS (датчик под АКБ на коробке). P1705 - Датчик TR(положения селектора акпп) вне допуска при самопроверке (датчик в самой коробке). Раньше таких ошибок не было, вылезли только из-за этой проблемы. думаю сразу два датчика не могли одновременно сломаться, надеюсь что просто где то коротит. Да и ошибок не выскакивает никаких, если буквы в приборке на месте.
  4. В последнее время коробка стала чудить.. Может быть из-за наступлений холодов какие то датчики отваливаются? На приборке переодически вместо указанной буквы передачи пишет просто три точки, то есть мозги не распознают какая сейчас передача. Из-за этого при включении задней, передней раздается то ли толчок, то ли удар. Из-за чего такое может быть?
  5. а не могут ли износиться шлицы не дифа, а именно привода? Вообще коробка контрактная, менялась в прошлом году по словам прошлого владельца. Он говорил, что нужно менять шрус. Но не знаю, могут ли эти стуки быть из-за шрусов или нет..
  6. У меня при включении задней происходит удар. В 8 из 10 случаев. Удары отличаются только громкостью. Бывает громко стукнет, бывает очень тихо. Нету никакой тенденции. Еще у меня при нажатии педали газа происходит стук. При любой скорости, главное, что если педаль отпущена и если нажать ее, то происходит удар. Может быть это люфт привода акпп? В сервисе поднимали машину на подъемник, ставили на нейтраль, пытались крутить колесе "вперед" и здесь так же происходит этот удар. Причем был заметен люфт во входе привода в акпп. То есть пол секунды сначала привод прокручивается, а только потом он крутит акпп..
  7. Всем привет! Мондео 2.5 V6 Автомат. Около двух месяцев назад начал ощущать что машина стала ехать не на все силы.Бывает жму педаль, а она просто не разгоняется. Как будто в пустую жму. Особенно заметно при снижении скорости и последующем плавном разгоне. Бывает что жму педаль плавно в пол, нет реакции до 3000 оборотов, потом переключается на повышенную и тогда уже разгоняется, но все равно не так быстро как раньше. Катализатор вырезан. После покупки авто в сентябре, переодически выскакивал чек по 3й лямбде, так как обманки не было. Но этот никак не сказывалось на мощности. То бывало сам пропадет на недельку, то появится на месяц. Начал лезть, ремонтировать. Что было сделано: Поменяны свечи, ВВ провода, катушку проверил, она вроде в рабочем состоянии, без трещин и потемнений, воздушный фильтр. До замены этого, машина бывало поддергивала при плавном разгоне. Замена проводов проблему решила. Полез дальше во впуск. Разобрал, почистил заслонки, которые были очень сильно загрезняны. Еще у меня был откручен на один болт маслоуловитель между головами. Масло стекало по мотору не понятно откуда. Сейчас вроде как этот маслоуловитель сидит крепко на прокладке. Так же почистил ультразвуком форсунки. Поменял топливный фильтр. Поставил обманку на третий катализатор. Осталась поменять сеточку. Ошибки сама машина по топливной смеси никакие не выдает. Только при запуске теста в форскане на заведенном двигателе выдает ошибку P1137 - обедненная смесь. Теперь по корректировкам. До замены форсунок: хх: LONG: блок 1 - 3%, блок 2 - +13-17%. SHRT: блок 1 и блок 2 в диапазоне от -5 до 5%. на оборотах: LONG: два блока шли к 20%. SHRT: точно не помню, но вроде так же шли до 20%. После замены форсунок: LONG: xx: блок 1 - от -5% до +5%. блок 2 - +13%. НО После замены топлив фильтра сбросил данные самообучения и за 10 минут два блока доползли до 10% на хх. Очень странно.. Может мозги еще не адаптировались? Фильтр бош. на оборотах: два блока идут к 1-3%, то есть в норму. (Изменение). SHRT: xx: блок 1 и блок 2 - от -5% до +5% на оборотах: обычно от -5% до +5%, но при езде до 17% два блока поднимаются, как на след фото(через 10 мин после сброса корректировок самообучения) Лямбды. До обманки: После установки обманки: Через какое то время загорелся чек. Сразу посмотрел. P0136 и P0141. 3я лямбда и подогревающий элемент. Смотрю графики. На 3ю лямбду вольтаж 0! График прямой. Мои предположения: На хх на одном блоке на лонг коррекции завышенные показания - Значит два варианта - Или подсос именно в форуснках на втором блоке, или сдохшая лямбда. Вопрос: как проверить подручными средствами подсос с лямбдой и правильно ли я предполагаю? На оборотах лонг коррекция шла к +20% до замены форсунок. Значит форсунки не доливали или топливная часть(фильтр, насос). почистили - теперь идут к 0%, то есть в норму. Но создается вопрос. Почему шорт коррекция иногда идет в большой плюс? И опять же, правильно я сказал по поводу поднятия корректировок на оборотах? Здесь сразу даю небольшой ответ. Для форсунок я поменял колечки, проверял - сидят плотно. Лямбды показывают вроде как, то что график в норме(кроме 3го). Подсос во всей машине возможен конечно. Но тогда на хх корректировки бы поднимались на два блока? и при снятии клапана хх машина сразу глохнет... Мерил давление в топливной рампе обычным манометром. на хх 3.5. при нажатии педали газа стрелка падает примерно на 0.1 и обратно возвращается. Но насос почему то я не хочу приравнивать к проблеме. Может такое отклонение, потому что это обычный манометр для шин? и шланг там очень длинный.. Люди добрые, помогите пожалуйста решить проблему, сделать корректировки в допустимом значении и вернуть машине свои силы! Спасибо! UPD Вот новое видео до замены топливного фильтра и обманки лямбды и старое фото с остальными показаниями https://www.youtube.com/watch?v=wXIlCoYztW4
  8. Случайно написал в другой раздел. Переместите в нужный пожалуйста
