кустов
    магнитогорск, челябинская обл.
    форд Мондео,2.0,1995
Достижения кустов
  1. И ещё отсутствует щуп коробки. Сколько сантиметров до нормального уровня масла от края горловины щупа?
  2. Может быть. Я с акпп столкнулся в первый раз. Тогда в этом случае что может быть?
  3. Ребят, проблема. Коробка перестала включать 3 и 4 передачи. На вторую включает после 3х тыщ оборотов. Иногда работает нормально, но недолго.масло поменял, старое горелым не воняет. Подскажите в чём проблема. Спасибо.
  4. доброго времени суток. проблема такая. коробас внезапно перестал включать 3ю и 4ю передачи. на вторую переходит на 3х тыщах об. причем временами работает нормально.но недолго. масло поменял. старое горелым не пахнет. в чем может быть причина
  5. Спасибо за информацию.
  6. Так, ребят, я ж про опыт спросил. У кого стоит гбо на 2л движке? Сколько по времени, по пробегу? И в какое место редуктор воткнуть? Газовщики в растерянности. Типа места нет. Форд 95 г.
  7. Не понял ответа
  8. Доброго времени суток,счастливцы. Кто ставил гбо на моню 2л? Чет напугали,что клапана прогорают. Заранее благодарен.
  9. Всем добра. Мондео 95г 2л. Стоял лет 6. Завелся сразу, поездил полдня. Снял акум, занес в тепло. Наутро не завел, не было искры и впрыска. Вытащил провода из катушки, почистил. Завел. Неделю ездил без проблем. Потом пару дней заводил с теми же манипуляциями. А сегодня ничего не помогает. Свечи поменял. Искры нет. Давление топлива есть впрыска нет. Свечи сухие. Кто что знает? Срасибо И
