Ernest1308
Весь контент Ernest1308
  1. На Fusion, дубль VIN номера находится под торпедо. Кстати, у Edge так же. Увидеть его - надо разшивать всю панель. Мало того, надо сливать охлаждающую жидкость кондиционера. геморно... Не знаю как у вас, у нас пришлось разбирать панель, поскольку менялся мотор, соответсвенно не совпадал номер мотора с кузовом. Наверное, зависит от експерта, достаточно ли ему будет номера под окном и наклейки на стойке.
  2. HS7T-14C088-BNA HS7T-14C026-BNB Это прошивка на гибрид? Будет достаточно? (ну парт намбер панели еще)
  3. А знаете может код датчиков с частотой 315mHz?
  4. Кто заказивал для свего Fusion`a датчики, подойдут такие? https://ru.aliexpress.com/item/Schrader-TPMS-Sensor-Tire-Pressure-Sensor-for-Ford-Escape-Edge-F-150-Focus-Fusion-CM5T-1A180/32756211653.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.WHSlBo
  5. Нет) В "ручном режиме" - имел ввиду вкл.выкл зажигания, нажатия педали тормоза. Ну и сканер датчика. В UCDS > Mondeo5/Fusion>Спец.процедуры>BCM> Режим обучения датчиков системы контроля давления в шинах (TPMS) + (TPMS sensor) - и читать команды программы.
  6. Да, так и есть: B124D, B1182 - 2 ошибки нестираемые. При привязке, задний правый ни в какую не прописывается. Перед покупкой, попробую спустить полностью колесо, и накачать потом. Чтоб наверняка) Почитал, пишут что датчик теореически можно разобрать и поменять батарейки (колхоз), но это не на долго.
  7. Если датчик вникакую не хочет прописыватся, как его можна проверить? Колесо спускал до 1,5атм. Через 6-10мин. накачивал. Не "проснулся". Так же, прописывал при спуске - не проснулся. Сели батарейки наверное. Так вот, возможно ли замена батареек, если да - то какой типоразмер, или датчик литый неразобрный? (вжывую не видел его). Авто 2013г. как раз подходит срок действия батареек.
  8. Пробовал в ручном режиме обучения, что-то не пошло. На другом фьюжене - через UCDS с первого раза получилось. Уж больно спущенное колесо раздражало приятеля, на щитке приборов.
  9. Ребята, есть проблемка: капот закрыт, но постоянно высвечивается сообщение, что капот открыт).. Но смеха мало. Диагностика ничего не показывает, как понимаю - проблема механического характера. 1. Не отрегулирован замок правильно, или капот на закрытие. 2. Датчик там магнитный вроде? Герконовый? Где он, в замке? 3. Или же просто замок попшикать ВД-шкой? Завтра буду смотреть уже вживую, сняв пластиковую накладку. P.S.: с морозами не связано, авто было в мелком ДТП, все вроде бы сделали.
  10. Я не дилер) Сканера не имею. На фото изображено 0 как пример (КАн режим), прописать больший пробег надо в "полях", с ноутбуком) Почему спрашиваю: на Куга2 без проблем, на фьюжене/мондео - проблема с такой панелькой.
  11. Пробовал напрямую через Експлорер - записать дает, но в приборку не зашивается(
  12. Да, пробовал - ничего не получилось. Записывал в модуль увеличенный пробег. :-(
  13. Вопрос может не по адресу, но все же: чем можно подкоректировать пробег, а именно - в большую сторону, на такой панели приборов? UCDS к сожалению, не поддерживает (
  14. Кто включал себе функцию Cornering - при повороте на небольшой скорости, подключается противотуманка. (на галогенках) Как впечятления, работает?
  15. Может кто-то поделиться номерами прошивки от Trend с русским языком? P.S.: вопрос не актуален.
  16. Есть вопрос по Fusion USA Hybrid 2013 - Европейская прошивка с рус.яз. встанет?
  17. Помогите идентефицировать приборную панель Ford Fusion USA: можно ли ее прошить на русский, part number?
  18. Стоит задача переделать, где купить - я и сам знаю)..
  19. Разве купить другие, будет дешевле, чем переделать?
  20. Ви шили в update wizard, или vbf loader`ом?
  21. @Stuntman, Спасибо за ответ! Вот незадача, не могу скачать FK7T-10849-ANH, так же не могу скачать FK7T-10849-ANJ, что с fordtechservice (Error: File (FK7T-10849-ANH.zip) Not Found. Please click Return to Download another file) что с .ucds.ru
  22. Здравствуйте. Нужно прошить на русский приборку в Ford Fusion 2015. Хочу уточнить правильную последовательность действий: 1. Качаю 3 файла: FK7T-10849-ANH FK7T-14C088-ANH FK7T-14C026-ANH 2. В Update Wizard должен вибрать Mondeo (CD391)2015 или Fusion(CD391)2013 ? 3. В Update Wizard сделать опрос автомобиля, и в модуле IPC сделать обновление, через "загрузить из файла" 3 вишеуказанних файла? 4. В Direct Config→Mondeo [CD391] MY14→IPC For Hybrid параметр DE03, там Language Country Code выставить в 5253. Почему IPC for hybrid? Чем отличаються IPC high level, fusion lvl 2 display? 5. Сбросить модуль IPC. Верно?
  23. Здравствуйте! Возможно кто-то сталкивался с переделкой фонарей на Fusion (USA), а именно красного поворотника на желтий. Насколько понимаю, замена идет красних диодов на желтие. Но какие именно? В UCDS что-то надо править? Спасибо.
