skladsposad
    Сергиев Посад
    Мондео 4
644 просмотра профиля
Достижения skladsposad
  1. даааа, там есть свободные пины. Но китаец распиновку не дает, просто игнорирует эти сообщения....опять печалька
  2. Может еще подсказку дадите? Из фишки магнитолы выходят 2 проводка и висят в воздухе, соответственно конверс показывает две строчки. Есть догадки куда они должны подключаться?
  3. Блииин, печально конечно, но можно и обойтись.....просто как то баса не хватает. В эквалайзере особо не навалишь - трещать динамики начинают.
  4. может в меню где активировать? Скрытые настройки...
  5. то есть эти просто для бутафории?
  6. Китайцу я вроде смог объяснить. Он говорит скинь фото подключения, правда не понимаю какой смысл, но асе же отправил. Пока тишина в ответ. Есть скрытые настройки под паролем, но там каждый пунктик открывал вроде нет похожего. На фото маленькая коса это аукс и что то там еще, в большой 5 каналов аудио+ 2 канала видео с фронтальной камеры
  7. Ребят, всем привет!!! Я опять к Вам за помощью и подсказками))) со своими глупыми вопросами (извините меня)))). В общем суть такая: Имеется вот такая магнитола https://ru.aliexpress.com/item/2-Din-Android-5-1-Quad-Core-HD-1024-600-Car-DVD-Player-for-Ford-Focus/32668430038.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edKraWp8 только ее версия с Android 7.1.2. Пытался навесить на нее саб, но он не заиграл (от слова совсем). Никаких звуков. Там 5 тюльпанов 4 канала и саб, но звук не выходит не из одного из них. Китаец с.ка еще та, общается с неохотой, помочь не пытается и включает дурачка (хотя может сложности перевода, гугл мож жжет, и китаец действительно не понимает что от него хотят). Но я ему про фронт, тыл и саб а он мне про камеру. Вообщем помогите советом, может эти RСА где отдельно активировать нужно? В меню полазил ничего подобного не нашел. Или мафон косячный и на нем просто они не работают, а тюльпаны для бутафории? Кто чем может, накидайте идей! Спасибо всем за советы! Я без Вас не разберусь)))
  8. К родному софту магнитолы добавился только навигатор(навител) и антирадар. В остальном по меню полазил не нашел ничего близко связанного. Можно еще попробовать сделать сброс к заводским настройкам, но придется заново качать навигатор и карты
  9. Пробовал, сейчас на флешке только папка 1(Ленинград), она играет без проблем в любом варианте. Хотя ее тоже один раз удалило. Одна папка 2(Попса) или совместно с другими папками на флешке играет и показывает с проблемами. Другую флешку пробовал, не помогло. Проблема именно с воспроизведением Попсы, как будто магнитола против данного жанра, просто мистика....
  10. Привет форумчане)))) Может кто сталкивался с такой проблемой или может мысли какие на этот счет будут! Вообщем такая беда: Поставил несколько месяцев назад андроид 7.1 все было норм. Записал на флешку клипы. На флешке есть папка 1 и папка 2. Так вот однажды надоело мне смотреть папку 1, хотел переключить...... а папки 2 нет (магнитола сама ее удалила с флешки). Думаю ну ладно. Записал ее заново. Ездил, слушал, смотрел и 1 и 2. Потом рааааз и нету уже папки 2. Опять магнитола сама распорядилась содержимом флешки. Я вроде по старому сценарию записал ее заново, но вот беда теперь которая мне всю голову сломала. Папка 1 читается и смотрится без проблем, а вот заново записанная папка 2 начинает играть и в какой то момент времени или пропадает звук (картинка продолжается) или переключает на следующий трек (клип). И так почти все файлы в данной папке, повторюсь что папка 1 показывает при этом без проблем. Было попробовано: форматирование флешки (быстрое и полное), замена флешки, заново скаченные с ютуба данные клипы. Ничего из этого проблему не решает. Да кстати на компе эта папка работает без проблем, только в магнитоле начинаются фокусы. Помогите разобраться плиз)))))))
