mihatc
    Санкт-Петербург
    Ford mondeo 2, 1.8 TD, 1999г.
430 просмотров профиля
Достижения mihatc
  1. Турбокорректор нормальный, не течёт, поршенек ходит. Клапан нужен который на турбине.
  2. Найдена причина!!! Произошло вот, что: при ремонте головы в процессе были заменены резиновые колечки на интеркуллере в следствии чего стабилизировалось давление на впуске, но как выяснилось был заклиневший клапан сброса на турбине. (Дуло постоянно и много). Если кто-то знает сколько стоит этот клапан и продаётся он по отдельности от турбины?
  3. Вопрос, может ли из-за избыточного давления воздуха на выпуске сама себя душить?
  4. Сегодня заметил, что не шевелится клапан турбины (который на ней стоит) может в нем проблема? На любых оборотах стоит колом, руками шевелится. Может передувать и из-за этого терять мощность?
  5. На всех передачах при интенсивном разгоне (2500 и выше).
  6. Заманили впрыск,греться перестала, а с тягой тоже самое. Разгон как у паровоза, а потом постепенно пропадает. Как топлива не хватает, ещё один момент, меняли перед этим топливный фильтр, может быть фуфловый?
  7. Греется, открывает термос, шланги на радиатор горячие. В бачке не пузырит, циркуляция нормальная, тосол не уходит и не выбивает. Буду пробовать ранить.
  8. Циркуляция нормальная,радиатор греется. Тут её пробил на ошибки выдала:P0100, P0335, B2159, B1213. Первые две дмрв и датчик коленвала, но заводится хорошо. Я уже не чего не понимаю!!!
  9. Помпа новая,уже после возникновения проблемы была поменяна вместе с термосом.
  10. В том то и дело,что заводится нормально, тяга как у паровоза, а ехать начинаешь греется и тяга пропадает.
  11. Изначально был обрыв ремня с загибом клапанов, всё поменяли, притерли, собрали и началась такая хрень. До этого всё было идеально. Вопрос: что это может быть?
