madiop
    Форд Мондео 5 2015
643 просмотра профиля
Достижения madiop
  1. Всем привет! Где-то тут давно читал что можно юзать режим D2 на акпп. На дня попробовал: при медленном движении еду и жму + на ручке акпп, загорается D2. Вроде как, этот режим для езды по пробкам, чтобы трогаться со второй передачи. Но он почти сразу выключается, когда немного ускоряешься. Как правильно он должен работать?
  2. Коробка будет создавать определенное сопротивление при получении крутящего момента от двигателя, если коробка — полностью исправна, фрикционные пары НЕ БУКСУЮТ, НЕТ УВЕЛИЧЕННЫХ зазоров в механизмах коробки двигатель не сможет раскрутить коробку выше определенных оборотов, если коробка неисправна и имеет: внутренние утечки, проскальзывание фрикционных дисков — обороты двигателя будут ВЫШЕ нормы при данном тесте.
  3. Всем привет. Подскажите проверенный сервис в Москве по ремонту АКПП Мондео 5 (2015) или где купить нормальную контрактную коробку.
  4. Привет. Задние тормозные колодки Ford 5 341 207 оригинал (6500 т.р.), apex продает оригинал под FORD 2379248 (5500). Одно и тоже или лучше не брать?
  5. Попробую спиртом потереть снаружи... А водкой мона?)
  6. Конечно, несколько раз))
  7. Машина мылась после появления пятна раз пять. Не помогает.
  8. Антифриз на месте. Печка... не знаю. Даже когда она не работает такое появляется.
  9. Даже в солнечную погоду такое пятно появляется. Как-будто тепло от двигателя идет прям в салон и отражается в лобовое...
  10. С прошлой зимы появилось тепловое пятно на лобовом стекле в определенном месте. Появляется когда работает кондей, печка или просто еду в прохладное время на небольшой скорости или стою в пробке. Рассеивается, когда повышается скорость. Что это может быть?
  11. Правда?... Провериться надо) Если серьезно, то я почему-то чувствую разницу....
  12. Скажите, в спорт режиме меняются ли поведение подвески и тормозов? По моим ощущениям они меняются: тормоза более плавные и подвеска более мягче, неровности проглатывает. На драйве кочки, ухабы чувствуешь. Даже лежачие полицейские проезжаются по разному и на одинаковых скоростях и при оттормаживанием перед ними.
  13. Обновляется IDS двигателя, а не коробки) После калибровки IDS, двигатель в паре с коробкой работают лучше.
  14. Тоже звонил официалам, в Диаманд Алтуфьево, сказали ничего нету, позвонил в Автономию, сказали приезжайте. Приехал обновил, коробка с двигателем стали работать лучше.
