Ksha
    Чехия
    Ford Mondeo 3 2.0 Turnier TDCi Ghia 96kW FMBA
1 049 просмотров профиля
Достижения Ksha
  1. Всем доброго времени суток. Прошу прощения что офтоп, но хочу спросить мнение на этом форуме. Замучала меня моя моня со спиралькой, ремонтировать ТНВД со всеми вытикающими нет желания и смысла. Есть вариант приобрести Focus 1,6 TDCi 66 kW (90 PS) 2010 год 165 тысяч пробег. (в европе). Подскажите, с этим двигателем такие же проблемы по ТНВД могут быть как на нашей неудачной моне? Если кто сталкивался с такм двигателем, подскажите стоит ли брать. Спасибо.
  2. Нет Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  3. А если клапаны мультиплекаторы поменяны, может продолжать не держать давление из-за распылителей? Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  4. Вот у меня похожая проблема, правда ТНВД я не менял. Кучу всего перечитал, короче стоит проверить не закисла ли геометрия турбины, ну и актуатор тоже проверить, может вакуум не держит (это если он вакуумный а не электронный). И на целостность патрубки все нужно проверить. Вроде так. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  5. Всем доброго времени суток. Заменил я клапаны форсунок и поставил новые шайбы, кстати старые, возможно еще родные стояли не медные а стальные и вроде были в хорошем состоянии. Короче, результат замены - машина начала более отзывчивой, приемистой, там где всегда загоралась спираль, теперь не загорается, но все же иногда спираль появляется. Вопрос по распылителям. Я все промывал карбоклинером и когда брызгал в распылитель, то из 5 или 6 сопел выходила струя, но на 4 форсунке было сильно забито, но после промывки все сопла были чистые. Иглы на концах почерневшие. Так вот, я не уверен что распылители нормально распыляют, а не льют. Еще такой вопрос, клапаны (мультипликаторы) которые были в форсунках без обозначений совсем, просто светлый металл, так выглядят родные клапаны? Вопрос. Может не правильно работающий распылитель вызывать спираль, нестабильные обороты на холостом ходу и иногда кратковременное троение при небольшой скорости? Задумываюсь еще распылители поменять. з.ы. клапаны брал с али ERIKC, менял по 1 форсунке, после замены, запускал, двигатель и давал работать минут 5. После замены 4 форсунок, сбросил клемму с аккумулятора и как бы прошел адаптацию на трассе на 5 передаче с 90 км\ч до 60км\ч торможение двигателем, потом набор до 90 км\ч и так 5 раз. з.ы.2 у меня форсунки EJDR00101Z какие распылители подходят к этим форсункам? Я что-то не догадался переписать номер когда разбирал. Спасибо,
  6. Подскажите, для форсунок R00101Z какой толщины нужны огнеупорные медные шайбы или номер? Спасибо Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  7. Можно проверить задние фары, не разболтались ли. У меня один раз ходила ходуном. Это если универсал.
  8. Не совсем в тему, но у меня такая проблема. При резком отпускании педали газа, машину дергает, в чем может быть проблема?
  9. Спасибо за совет. Пока нет времени разбирать бардачок и приводы. На данный момент решил так, после калибровки прибавил температуру на 28 градусов и не убавляю Пока греет нормально. Будет время, нужно посмотреть на привод и заслонки, может так же как у многих залипают заслонки.
  10. Доброго времени суток. Возникла проблема с печкой. Перестал дуть горячий воздух. Делаю калибровку, начинает дуть горячим, стоит убавить температуру до 22 например градусов, сразу начинает дуть холодным и после этого, хоть 28 ставлю, все равно дует холодный воздух. И опять после калибровки дует горячим. Калибровка показала ошибку 2266 B2266 Temperature flap: fault in the circuit Check the wiring and the temperature flap positioning motor B2266 / A266 - Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления заслонкой регулирования температуры Подскажите, куда копать, что проверять или менять? Спасибо
  11. Вот у меня примерно так же. Тоже не знаю нормально ли это. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  12. Это MAF? Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  13. Залипание педали продолжается, но заметил что это происходит только тогда, когда машина едет в горку. Интересно почему так? Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  14. Подскажи, как проверять трубки на дырявость, без спец. Оборудования? Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  15. Так когда клапан открыт, то давление наоборот уменьшается, так как стравливает в обратку. А когда закрыт, то ТНВД создаётся максимальное давление. Вот как объясняет этот человек. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
