Dimazavr125
    Беларусь, г.Минск
    Форд Мондео 2 Ghia, 2.0 АКПП, 1998
721 просмотр профиля
Достижения Dimazavr125
  1. Спасибо. Только купил машину, тяжко пока) Какой расход должен быть у 2.0TDCI АКПП ?
  2. Не получается. Оно почему-то просто перескакивает на следующий режим и всё...
  3. Как сбросить показания БК среднего расхода топлива?
  4. Какой цоколь в ПТФ Мондео 3 2004г.?
  5. Добрый день. Подскажите, на что обратить внимание при покупке Мондео 3 2.0 TDCi? Какие слабые места у мотора да и у самой машины?
  6. Добрый день. Хочу приобрести Мондео 3 рест. Скажите какой мотор и кузов лучше выбрать, на какие болячки обратить внимание нужно? Есть вариант универсал 2004 года, 2.0 TDCi. 130л.с. топливная система Delphi. Продавец утверждает что топливная система обслужена и есть документы подтверждающие. Но я сколько читал, вроде никто не хвалит именно этот мотор с топливной Delphi. Спасибо.
  7. У меня на нем 3 кнопки. Мы наверно о разных ключах говорим)
  8. И так тоже пробовал. Не помогает. Ключ штатный, но внутри его нет светодиода.
  9. А где находится этот блок? Программировал я так: включал зажигание 4 раза за 6 сек. Начинала гореть лампочка красная, рядом с часами, и пока она горела я держал кнопку на пульте, пока лампочка не погаснет на панели. Радиоключ у меня
  10. FM2 1998. С момента покупки машина не закрывается с пульта. Ключ не программируется, делал всё как тут описывали. Батарейка в пульте живая. Где дальше искать?
  11. Мондео 2 2.0б. Быстро моргают повороты. Все лампочки исправны и горят! Первый раз такое вижу. В чем может быть проблема?
  12. Добрый день. Мондео 2, 1998г, 2.0 бензин, АКПП. Должна ли быть какая-то защита радиатора снизу? А то бампер стоит выше радиатора и упирается в бордюр при парковке
  13. Подскажите, может кто сталкивался. После запуска двигателя(на холодном), ГУР не работает когда поворачиваю руль вправо. Влево всё хорошо. Когда мотор прогреется крутится во все стороны легко. В чем может быть дело?
