Toxa29
Весь контент Toxa29
  1. Вот по чесноку, я же не сказал что это лучшие провода, я просто выбрал по своим деньгам и ... проблема ушла. Свечи. Решил попробовать дешевле, посмотреть через сколько тысяч они придут в негодность . А про катушку есть пост выше. И оказалось, с катушкой, проблемы не было вообще. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Нет не менял. Я так понял, что масло в свечных колодцах, оказалось там, просто при проливе. Вытер, затем наблюдал неделю и ни капли не появилось, сейчас раз в месяц просматриваю , сухо. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Первый раз о таком слышу. У меня были подергивания на второй третьей передаче как только купил машину. Полез смотреть свечные колодцы 1, 2 в масле, свечи все пробитые, по две три серых риски на Каждой. Первый провод был в очень выгоревшем состоянии, с катушкой вроде все гуд. Машина ездила , холостой ход отлично, заводилась отлично,ю. Если бы не начала дергаться я бы туда вообще не заглядывал. поменял свечи и провода поставил свечи Denso t20tt, Провода Tesla. Вообщем бюджетный вариант. Проблема с подёргиваниями исчезла. А вообще понял что нужно поддерживать чистоту в ВВ части . Проверять колодцы свечей , свечи за изоляторы не трогать , под катушку подложить любой изоляционный материал(пластик) провода протирать от пыли и вроде все тогда ок будет. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. А вот и ответ на этот популистически-демагогический совет-ответ ув.Жиши : новая катушка Bosch , новая из упаковки , оказалась, абсолютно с теми же показаниями на холодную что и старая катуха тоже на холодную. Причём ставилась на горячий двигатель . Результата в их замене НЕТ. Вот так вот. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. А вот с этого места поподробнее пожалуйста! Как это проявится ? И как чинить ? Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Ув. Жиша! Мне конечно стыдно, что вы со мной вот так вот, но раз вопрос задан, то меня бы больше устроило , если бы ваше замечание было с односложными ответами типа : да нет не знаю.
  7. Помогите разобраться. Стоит ГБО PRINS. Жуткий провал при резкой перегазовке. Плавная перегазовка — все вроде неплохо. Провода, свечи — новые. На бензине вроде тоже получше. Промерял сопротивление катушки( BOSCH 0221503490 ) 1—4 цилиндры 8,59 кОм; 2—3 цилиндры 8,51кОм Контакты разъема 1—2 = 01,0 2—3 = 01,0 А теперь самое интересное, на горячую все эти замеры меняются, катуха слегка горячая, на вид целая трещин или прогаров нет, есть легкие, не глубокие царапины. 1—4 цилиндры 9,36кОм; 2—3 цилиндры 9,26кОм Контакты разъема 1—2 = 01,1 2—3 = 01,0 На всякий случай : КХХ и ДЗ мыл, после снятия клеммы КХХ мотор не глохнет Вопрос1: катуха живая или нет ? Вопрос2: janmor 5091 стоит брать ?
  8. Здравствуйте коллеги. Была похожая ситуация два месяца назад. Замена левого переднего ступичного. Через двести метров загорается АБС Новый один в один со старым . Skf made in Spain. Итог: АБС то работает то не работает. Возвратился к мастерам и аккуратно выковырял магнитное кольцо со старого... ну так, на всякий случай) На твёрдом покрытии при скорости до 60км/ч при легком нажатии срабатывало в педаль. Пару раз холодный пот словил перед задницами впереди идущих. Смотрел,гадал, советовался.... итог магнитное кольцо другое. Менял пыльник на стойке сегодня и попросил тех же ребят переставить колечко. Подшипник не вынимали. И! Через сто метров лампа АБС потухла и все стало как прежде , даже ещё лучше) P.S. Показалось что у нового подшипника магнит какой-то слабый. Пока его выковыривали , кольцо от старого лежало на столе и присылалось всякого рода стружкой из метала ,причём риски ровные,с чёткими границами. На новом такого яркого намагничивания замечено не было.
  9. Не работают две верхние нитки обогрева заднего стекла. Это как то решается ?
  10. Нужна помощь. Очень хочется подключить aux к магнитолке , есть указатель CD/C , кода нет, хотелось бы и код на всякий случай. FORD Blaupunkt Travelpilot DX 132 или 170 1S7T-18K931-AF BP050033392385 7 612 300 502
