Toxa29
Информация о Toxa29
  • День рождения 18.12.1979
    Житомир
    Мондео 2002 универсал 1,8 125hp (92kw)
636 просмотров профиля
Достижения Toxa29
  1. Там есть несколько болтов у которых гайки приварены. То есть, крутить нужно болты. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Попробуй проверить датчик капота. Сделай перемычку в фишке с проводом.
  3. Здравствуйте, такая проблема . Лобовое при сильных морозах, очень долго греет. При чём греет лучше водительская сторона. Такое впечатление, что лобовое начинает работать, только после включения, заднего обогрева, но это не точно. А также подскажите пожалуйста места масс, конкретно подключённых к лобовому.
  4. Они одинаковы. Бери подходящие по каталогу. Правый привод просто вынимается из коробки. А в левом есть стопорное кольцо. Поэтому левый привод легче выбить когда уже снят правый привод. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. У меня потел сальник правого привода. Я поставил какой-то заменитель за 4 бакса штука. У меня МТХ 75. Менял сам, прошлым летом. До сих пор всё ок. 10к км. Меняется легко. Старый аккуратно выламывается подходящей монтировкой. Новый забивается молотком по молотку который лежит плашмя на сальнике. Завтра гляну номер и производителя. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Я же все описал подробно. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Да, у меня все работает. При одном нажатии закрывает, но не моргает двойным поворотником. При открытии дверей из салона воет сирена. При двойном нажатии, срабатывает двойной поворотник, и через 20 сек, вкл, датчики объема. Дверь изНутри уже не открыть, поэтому реагирует только датчик салона. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Что ещё посмотреть ? Посмотри, во что ты превратился. Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Это делал я. А вернул, потому как, бесполезная функция на мой взгляд. Функция из серии: «для слепых водителей» Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Вроде бы от Фокуса. Отлично в рамку на потолке вписался. Брал на английском EBAY. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. С Новым Годом) на самом деле интересная информация, для тех кто хочет штатную сигнализацию. Нужно: 1.GEM с функцией сигнализации, желательно от рестайла. 2.Плафон освещения салона с датчиками объёма. 3.Ревун штатной сигнализации. 4.провод около 8м, термоусадка, паяльник, клеммы разные. Мне повезло, и у меня случайно оказалась фишка от магнитолы Мондео, с разными разъёмами. Оттуда, прекрасно вынял все не достающие контакты. Чудесно встали в фишки GEM модуля. Практически никакого колхоза. В светильник подобрал мамы, потому как плафон у меня был без фишки. Поверх мам термоусадка. Зачем? чтобы не замыкали . Провода пометил разноцветной термоусадкой. Подключается провод штатного ревуна, на второй разъём GEM модуля(зеленый) первый контакт(фото прилагается) Важно. Концевика капота у меня нет. Проводка подходит, фишка вставляется, а контактов в замке нет. Пришлось заколхозить. Замкнуть в фишке. Все работает. Но Gem должен быть соответсвующий. У меня такие: зелёная наклейка-новый гем от рестайла, коричневый-дорестайл, родной. Очевидно, что появился тройной поворотник, моргание при открытии, сигнализация. Кто подскажет, что ещё можно включить интересного? И может кто ставил микрик в замок капота? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Меня интересовало, на какой пин в GEM модуль, подключается ревун штатной сигнализации. Разобрался, подключил, проверил, работает. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Нужна помощь. Подскажите пожалуйста. Куда подключается ревун штатной сигнализации, универсал. Проводки нет, правая сторона.
  14. Если честно, если бы я увидел, что ремень потрескавшийся, дубовый, ручейки осыпавшиеся и ещё пищит, то я бы не задумываясь, купил новый ремень. А так как, мой ремень, выглядит очень даже ничего: целый, износа не видно, довольно эластичный. Полагаю, достаточно силиконовой смазки в целях профилактики, в зимнее время года. Кстати, интересный факт, при выборе и покупке силиконовой смазки в баллончиках, было просмотрено и прочитано с баллонов шесть, разных производителей. Так вот одно из первых назначений и мест применений, описанных в инструкциях по применению, является именно ремни ГРМ и навесного двигателей. Совпадение? Не думаю. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Побрызгал ремень силиконом, все прошло. Спасибо всем. Sent from my iPhone using Tapatalk
