евгений1968
Информация о евгений1968
  • День рождения 18.09.1948
    Калининград
    лшф
622 просмотра профиля
Достижения евгений1968
  1. может быть обратный клапан форсунок
  2. Надо окрутить пластиковую защиту это которая снизу лобового стекла под ней увидете еще одну защиту к кузову такой козырек на двух болтиках его надо открутить и посадить на герметик из за него вода попадает в салон
  3. Много навесного осталось не знаю куда девать
  4. Сейчас на купленом моторе меняют гидрики клапана и рокера с колпачками Сказали если остасить так то все может повториться как на видео
  5. я уже устранил эту проблему мотор купил полный только без ТНВД и Форсунок
  6. Вот такая страная машина написало Код ошибки P0087 при том когда давиш на газ искали причину долго а сейчас мотор накрылся из за гидрика даже в жигулях такой ерунды не случается
  7. Сниму полное видео и гидрик заклинивший тоже позже
  8. Я позже выложу фото на компенсаторах стерты шарики потерли рокера и на клапанах сверху тоже видны потертости и это почти на 16 штуках я думаю что каким то образом когда все рашаталось и заклинило толкатель клапана так как он разлетелся
  9. да все правильно показывало эту ошибку при нажатии на газ
  10. 3 класса церковно приходской простите уж Код ошибки P0087
