Павел 1.8тд
    Минск
    мондео 2 универсал 1.8тд
571 просмотр профиля
Достижения Павел 1.8тд
  1. Всем привет!!!! Я дизелист начинающий.Проблема такая,пропадает тяга на скорости выше 70км.ч.,т.е. в городе ещё держится Монька,но по трассе автомобиль на 5 передаче зачастую отказывается разгоняться(очень медленно),грузовик трудно обогнать,наблюдается провал между 1500 и 2000 оборотов.Под горку просто обороты держаться при полном газе и не растут.Что сделано:егр заглушен и удалён,новая выхлопная(вся ,кроме катализатора),турбокоректор отпидорин и исправен(ремкоплект),установил к нему новый шланг резиновый 5мм(от турбины),тнвд колхозили официалы,катализатор удалён,установлен фильтр нулевого сопротивления,фильтра меняются вовремя. Вопрос такой:как можно увеличить тягу Мони ? Что за это отвечает? П.С.Прошу прощения если вопрос надоел,нет времени копаться! Спасибо за любую помощь!!!!!!!!
  2. Простите люди добрые за глупость...!!!
  3. Спасибо на честном слове!!!! может кто и про вакуумный клапан подскажет..
  4. Всем привет!!!! Вопрос такой : кто-нибудь объяснит что такое клапан CVT( может быть N75)? как работает? влияет ли он на тягу дизеля? В инструкции,на схеме, отмечен как CVT-клапан.От него идут три резиновых шланга,один из них на клапан ЕГР. Что такое МАФ? как влияет на работу двигателя? Автолюбитель я начинающий, вопросов много ,но спросить не у кого,а видео толковых не нашёл....Буду рад любой информации! Заранее спасибо!!!
  5. Здравствуйте автолюбители!!!Я, начинающий автовладелец,мондео2 1.8тд.Случилась беда!Ковырял машину в гараже,хотел поставить родной проточный нагреватель соляры и достать лишние провода от усилка(3 провода из салона выдернуть,от старого хозяина остались).То ли нагреватель замкнул проводку,то ли неудачно провода выдернул .....Итог: вставляю ключ,включается приборка,а кипятильник нет(лампа накала свечей) и не заводится(стартер крутит).А также не включается магнитола,и как было установлено клапан отсечки топлива на ТНВД тоже нет,а всё остальное работает(фары ,обогрев,лампочки).Т.Е. когда я закалхозил,кинул провод от аккумулятора на свечи и на клапан отсечки, машина завелась (магнитола нет).Я сам схемы электрические смотрел в книге и скачал схемы,но честно говоря не сообразил толком.Внимание вопрос к знатокам!!!!!Может вы подскажите :где находятся это реле или предохранители?
