Roman91
    Нижний Нвгород
    2.0 DuratecHE МКПП
Достижения Roman91
  1. Вам удалось проблему решить? Нижнюю опору меняли?
  2. Добрый день! С проблемой не разобрались? Летом такая дрожь руля из стороны в сторону на 17 колесах была даже на городских скоростях. Поставил зиму 16, это явление пропало. Я думал на лете резина кривая, но как оказалась эта дрожь на 16 колесах начитается на больших скоростях. Тоже думаю, куда смотреть, что менять.
  3. Нашел как выглядит на стекле контакты для антенны, может кому пригодиться при поиске стекла. Осталось выяснить, бывают ли качественные аналоги с такой антенной или брать только оригинальное за немаленькие деньги. Кто ставил задние стекла на РЕСТАЙЛ делитесь опытом.
  4. Уточните, если знаете. Соответственно нужно стекло, у которого пара выводов (контактов) на обогрев и выводы на антенну? Или они там каким-то образом с одной пары контактов и питают обогрев и радио сигнал берут...В Гугле особо ничего не нашел про этот момент.
  5. Добрый день! Какие-то чудаки на букву М разбили заднее стекло на моей моне. Выбор стекол большой от совсем кЕтая до оригинала. Машина рестайл седан 2010. Насколько я понял, в заднем стекле установлена антенна и я не хотел бы поставить стекло и потерять музыку. Если кто-то устанавливал задние стекла на рестайл подскажите чего там с антенной-то. Производитель, артикул, ссылку что угодно буду рад любой инфе. Хотел поставить Pilkington (как в оригинале), на сайтах установщиков ценники на них разнятся в 2-3 раза и всплывает вопрос о разнице между ними и опять же о пресловутой антенне...также интересны качественные аналоги.
