Ra Dm
    Смоленская область
    Ford Mondeo 4, 2.3 АКПП 2013
Достижения Ra Dm
  1. Всем доброго времени суток. Решил поделиться своим выбором багажника на крышу Мондео 4, сарай. Крыша без каких либо рейлингов. Багажник понадобился срочно, и денег много не было (впрочем как всегда...). По близости найти багажник за разумные деньги или б/у не смог. Thule и оригинал не рассматривал по причине их дороговизны. Помучившись с выбором, багажник решил делать самостоятельно, благо опыт уже есть и возможности позволяют. И так, представляю вашему вниманию мой САМОДЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК НА КРЫШУ. За основу конструкции взял увиденный в одном видеоролике багажник Thule Пошаговое фото с небольшими комментариями: Обязательное условие! Цена вашей ошибки - поврежденное ЛКП крыши или деформированный металл!!! По этому прежде чем что то делать, обклеиваем в несколько слоев место контакта багажника и автомобиля малярным скотчем и грамотно размечаем !!!! Работу выполняем вдумчиво, без спешки. На машине - НЕ ВАРИМ !!!! 1. Изготавливаем подушки - опоры на крышу. За основу взял подушку КПП ГАЗ-24. Цена 200 р. 2. Из одной подушки выходит две опоры. 3. Разрезаем пополам и придаем форму крыши. Выполняем с помощью болгарки и обдирочного круга Работа муторная, сто раз примерим, один отрежем!. 4. Четыре резиновых опоры готовы, переходим к работе с металлом. Изготавливаем 4 металлических пластины с отверстиями под торчащие шпильки. Толщина металла 3-4 мм. Размер пластины под размер подушки (примерно 125*30) 5. Переходим к самому маленькому элементу, но подгон которого занял больше всего времени. За основу была взята обычная квадратная труба 40*20*1.5. Здесь брал то что было в наличии. Высота этого элемента влияет на зазор между грузом и крышей. Имейте ввиду, наша крыша не горизонтальная. И задние вертикальные кусочки пришлось делать меньше, чтоб груз был горизонтален относительно земли. У меня передние вертикальные части вышли высотой 90 мм, задние 70 мм. Плюс я сделал их завал в сторону центра авто. Как у оригинала. 6. Режем из той же проф трубы 40*20*1,5 горизонтальные поперечины. Передняя больше. Размер подгоняем по месту. 7. Верхние П-образины готовы. Работаем с нижними Г-образинами За основу взял листовой металл толщиной 2 мм. Желательно не самой поганой стали. Я нашел кусок какого то изделия времен СССР. Вырезал 4 пластины размером 120*100*2. Сталь тяжело гнулась, но при этом не трескалась по линии гиба. Гнул в тисках с закругленными губками, чтоб избежать растрескивания на острых кромках обычных тисков. Не забываем о защите ЛКП в проеме двери. 8. К нижним Г-образинам привариваем две шпильки на 6 мм 9. А на верхнюю П-образину ответную пластину толщиной 3 мм с отверстиями под шпильки. Диаметр отверстий 8-9 мм. 10. На нижнюю Г-образину привариваем шип, который вставляется в нижнее отверстие в проеме двери. Изготовил из кусочка шпильки диаметром 6 мм заточенной под конус. Высота "шипа" примерно 10 мм 11. Зачищаем и красим 12. Перед опробованием изделия я наклеил пленку на крышу в месте контакта резиновой подушки. Пленка толстая, броня фар. Досталась на халяву. И на Г-образины, в месте контакта с кузовом, наклеил куски обычной автомобильной камеры. А под низ несколько слоев малярного скотча, благо он там не виден. 13. Боевые испытания! Загрузка 30 кг. Пробег 750 км. Скорость 100-120, можно и больше, но не рисковал. ВАЖНО!!! Не стоит сильно притягивать багажник к крыше с помощью гаек на шпильках. Момент затяжки на багажнике THULE всего 2 Нм. 14. Опасался за крышу после приезда. Думал вдруг помял..... Итог: Замечаний нет. Хотя следы потертости на пленке и скотче виды, но протиров нет! Клеить защиту ЛКП кузова однозначно. Как не крепи, идет вибрация между авто и опорами багажника. Уж пусть она будет между пленкой опорами. P.S. Недавно увидел в живую багажник Thule. Резиновые опоры у него немного шире моих. И если бы я сейчас делал эту работу, то за основу брал бы подушки двигателя ГАЗ-24 (200 р/шт), они пошире. Всем добра
  2. Как обещал, отчитываюсь. Сделано в итоге: - Раскоксовка колец Лавром (строго по технологии) - Промывка Винсом без снятия в два этапа с промежуточной паузой для раскисания. (пока кисли форсунки , выкрутил свечи и налил по 20 мл в каждый горшок. Выдержка получилась в сумме 40 мин). После выдержки продул камеры сжатым воздухом, покрутил стартер 10 секунд без свечей, когда завел с глушителя 5 мин валил белый дым. - Выполнил замер компрессии - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ (по 11 везде), чудес на свете не бывает....... Хотя нет, БЫВАЕТ! Съездил в магазин, купил другой китайский компрессометр за 750 руб. Замерил - по 14 ровно! Правда в последнюю секунду компрессометр сломался (заклинил клапанок в открытом положении) и был благополучно сдан назад в магазин. Сейчас тешу себя надеждами, что врал первый прибор. Покупать профессиональный пока не хочу, при случае замерю на сервисе. В любом случае буду ездить так и смотреть за провидением машинки. Всем кто откликнулся большое спасибо.
  3. Всем здрасте. Недавно стал счастливым обладателем Мондео 4 2.3. Пробег нарисован 60 т. Полез в движок, замерил компрессию - ровно по 11. Гонит масло из-под клап. крышки, дроссель засран. Смущает низкая компрессия, Рассчитывал на 12-14. Сколько должно быть? Сегодня залил раскоксовыватель, завтра промою Винсом без снятия. О результатах отпишусь.
