Techniqe
    Гродно
    ФМ3, 1.8, 2002, хэтчбек, МКПП
Достижения Techniqe
  1. Фильт, лапоть бензонасоса за 1,5 $ вот номерок ST1117
  2. Спасибо друзья. Последний вопрос: сеточка просто чиститься или нужно менять этот фильтрик?
  3. так под нагрузкой держит 3.4. Почему на холодную всегда норм?
  4. Товарищи, подскажите!В жару, как только проедешь больше 100 км, сильно начинает тупить с самых низов, выбивает ошибку P 0171 бедная смесь, долговременная коррекция +25, на холостых в норме, подсоса воздуха нет, сбрасываю фишку с датчика хх, глохнет. Самое интересное, что коррекция почти всегда в таком плюсе, но в первой половине дня едет норм, на педаль газа откликается,а во второй половине дня, как все нагреется, тупить может даже без нажатия газа, как будто топливо "обрезается". Если насос, то почему тогда на нагретую только тупит, может лямбда? Но на холостых коррекция выравнивается +-5. Клапан егр смотрел, клапан заслонок работает, фильтр менял. В бак стремно мне лезть) Давление топлива на рампе 3.4 на хх и на подгазовке
  5. Решил проблему заменой ступичного подшибника, люфта не было совсем
  6. Что-то очень сильно начало стучать, предположительно спереди с левой стороны, звук глухой и проявляется на ровной дороге от 40 км/ч и выше, при торможении звук усиливается и и его интенсивность уменьшается. Вообшем, чем выше скорость тем чаще бьет, но максимально его слышно 40-60 км. Резину менял, полуось правую со шрузами менял, по подвеске говорят всё хорошо. Был на трёх Сто. Подскажите куда смотреть?
  7. может кто ставил себе правую полуось Stellox. Поделитесь как ходит?
  8. Может кто решил проблему разболтанной ручки открытия дверей? И может подскажет, или покажет как это лучше сделать?
  9. резко перестал ключ открывать центральный замок, поменял батарейку, в режиме программирования, после нажатия на кнопки нет реакции от авто. Может так совпало, в этот же день приклеил зеркало заднего вида в салоне , оно отсутствовало с момента покупки авто. В инете нашел информацию что может проблема с минусовым проводом на приемник. А приемник, как я понимаю, антенна? ключ не выкидной, на нем есть типо лампочка или ик излучатель, должна ли она промаргивать при нажатии кнопки? и где искать минусовой провод приемника?
  10. вообщем поменяли датчик коленвала, на вид он даже как то вздут, и всё впорядке. На холодную работал нормально, стоило прогреться, шел в разнос. По сопротивлению старый 420 Ом
  11. он сам по себе может поменять положение? есть подозрение, что мой раздолбаный маховик который очень гремит , гонит стружку и она намагнителась на датчик. отдал машинну вместе с датчиком который взял на разборке от двиг. 2.0. за 20 у.е. Думаю , что разницы в них нет. Завтра поделюсь результатом
  12. диагност показал ошибку P0320- датчик положения коленвала. Завтра будут искать. Отпишу. Также ошибка прогрева лямды, если я не ошибаюсь
  13. сначала поменял свечи Ngk платина,через 150 км поменял провода Ngk. Подкинул катушку с разборки такая же песня. Видимых трещин и т.д на катушках нет. По сопротивлению всё у них в порядке. Может плохо вкрутили свечи? раньше толчки были примерно на 1750, Теперь еще на 2250 и 2500. где то. Может форсунка льет? С утра с заводкой проблем нет. До этого меняли все фильтра, масла. На старых свечах был сильный черный угар, парни с СТО сказали сильно обогащенная смесь. Машину приобрел недавно. При полном торможении обороты забрасывает на 1250. За машинкой, видно, совсем не следили((
  14. так какие проводу лучше взять Beru. Bremi, NGK?
