Cloudia4
    Симферополь
    Ford Mondeo, 2.3, 2010
332 просмотра профиля
Достижения Cloudia4
  1. Машину брал с рук. Но ключа проверялись. Ладно поеду к дилеру =(
  2. Запуск с кнопки. Один ключ работает как положено. Открывает/закрывает двери, багажник, окна. заводит машину. В общем все ок. Второй ключ (который долго лежал) ни как не подает признаков жизни. Если оба ключа в машине или лежат рядом, то она, естественно, заводится. Так как первый ключ же работает. Если только второй ключ в машине то толку 0.
  3. Одним заводится (тем которым пользовался все время). Вторым не заводится даже если вставить под заглушку. Пишет пассивный ключ не распознан. Автозапуска нет. Сигналки нет. Только стоковый ЦЗ.
  4. Нет. тоже пробовал. батарейку менял 2 раза. Думаю либо пипец ключу, либо... на этом мысли заканчиваются. Что бл@т$ с ним могло случиться?...
  5. Пробовал не однократно. Не помогает. =(
  6. Добрый день. Уже который месяц пытаюсь подключить второй ключ к машине. Результата 0 Перечитал кучу форумов, перерыл пол интернета. Ни где нет инструкции КАК именно для версии ключа Keyless Entry Суть: есть 2 ключа. Работали оба. 3 года пользовался одним. Понадобился второй ключ. Но на него машина вообще ни как не реагирует. Батарейку менял, контакты чистил, стороной батарейка стоит правильной. Дайте пожалуйста прямую ссылку на мануал, если кто знает как его добавить. Книжку-инструкцию прочитал ВСЮ! там этого нет! Там есть только для ключей с жалом, типо вставьте, поверните 4 раза и т. д. =( Ford Mondeo 2010г 2.3
  7. Добрался до СТО. Ездил с этим грохотом пол года. Все таки это, мать его, тросик ручника болтался. Закрепили его и все!!! Блаженство и тишина =)
  8. Оба ключа работали. Проверяли при покупке и на ЦЗ и на старт двигателя. Может кто даст ссылку на программирование ключей? Та, что в этой теме, не рабочая.
  9. Если Вы про ремень безопасности, то нет. Их тоже ковыряли. Вычитал тут про тросик ручника, как распогодится, поеду на яму, посмотрю. Отпишусь о результате.
  10. Такая же проблема. Если сидеть за рулем, то кажется что звук сзади. Когда сажусь на заднее правое сидение, то звук четко в стойке (ребро жесткости) в самом низу, которая между передней и задней дверью. Что делалось: Снимались сидения, разбиралась внутренняя обшивка. ковыряли замки и петли на дверях передних и задних. Но грохот все равно не нашли. Так и езжу уже пол года. Напрягает капец!
  11. Батарейку вставили той стороной. Может кто даст ссылку на программирование ключей? Та, что в этой теме, не рабочая.
  12. Доброго времени суток. Имеется Ford Mondeo 4. 2010г 2.3 АКПП В комплекте шло 2 ключа. Одним пользовались с момента покупки. Второй лежал. Сейчас понадобился второй ключ. Проблема! НА второй ключ авто ни как не реагирует. Поменяли батарейку - результата 0. Контакты все чистые (почистили еще раз на всякий случай) Батарейки 2 раза пробовали менять. Ни чего не помогает. HELP кто что подскажет? Ключи Keyless Entry ЗЫ. Есть ли возможность реализовать автозапуск двигателя со штатного ключа? Что бы из квартиры кнопку нажать, и она там начала греться. Спасибо.
