morozovav29
    Иваново
    Форд Мондео 4 2011 г. 2 л.
363 просмотра профиля
Достижения morozovav29
  1. Добрый день Просьба подсказать в чем может быть проблема. Вчера на техосмотре при выключенном двигателе обнаружил какой то стук при повороте руля влево/вправо. На заведенной а/м такого нет. Какие причины могут быть такого звука.
  2. Вот уже больше недели езжу,все работает как часы, без каких толчков при переключении. Обновление коробки и адаптирование сцепления помогло.
  3. Как итог, после посещения официалов в третий раз. Показал им как происходит удар на холодном двигателе. Они сказали если менять коробку это дорого, но и на таком пробеге неисправностей быть не должно (пробег 113 тыс.) Перепрошили коробку на самую последнюю версию, на катили еще какие то обновления на мозги. Адаптировали еще раз сцепление. За всю работу даже не взяли денег. Вот это порадовало. Уже езжу 4 день таких ударов нет.
  4. Записался к официалам в 3 раз. Сказали будут смотреть на холодную и моменты удара. Посмотрим что скажут на этот раз.
  5. Евгений, если есть контакт кто занимается этими коробками в Иваново, до огромное спасибо, если вышлите.
  6. Что за калибровка? Где это можно посмотреть? Вы сталкивались с такими случаями по коробке?
  7. Сцепление менял на 10 тыс назад в сборе у официалов. Проблема только на холодном двигателе, на прогретом работает как часы.
  8. Подскажите кто нибудь обновлял карты на blaupunkt/ Сейчас много езжу по стране, а подробных карт городов нет, да и дороги старые везде.
  9. Если удар был бы не сильный, то и ладно. Но удар такой силы что даже в руль отдает, пассажиры так же ощущают удар снижения передачи
  10. Может кто сталкивался с подобным. Езжу на Форд Мондео 4 2011 года, мотор 2 л. безин. АКПП PowerShift В последнее время на холодном двигателе при резком торможении коробка начал пинаться, предварительно когда переключается с 2 на 1. Этот эффект только на холодной коробке, на теплой машине после (15-20 мин езды) такого никогда нет. Ездил к официалам те только масло добавили в коробку да и все, говорят ошибок нет. Но это не исправило ситуацию, толчки все равно есть
