ErmolenkoVL
    Новосибирск
    Мондео 2.0 механика 2006
Достижения ErmolenkoVL
  1. @strannikk, рассказывать особо нечего. Вскрыл датчик, внутри две платы соединенные шлейфом и модуль в металлическом корпусе. Прозванивал от контактов разъема и далее. На второй плате определил разрыв, спаял. Фото к сожалению нет.
  2. Отвечаю себе сам и другим нуждающимся. Дело было в датчике рысканья. С помощью мультиметра и паяльника датчик удалось оживить. Контрольная лампа на панели гаснет как обычно, кнопкой отключается и включается, ESP работает. Надеюсь это надолго.
  3. @strannikk, не пробовал. Положение руля сканер видит исправно.
  4. @Ник,не большие. При условии что мне нужен именно датчик.
  5. Дополняю вопрос. При отключении датчика появляется еще ошибка С1282. При отключении датчиков ABS сканируются соответствующие ошибки. Новосибирцы, дайте примерить исправный датчик ускорения. Работы по демонтажу и монтажу беру на себя, ответственность тоже.
  6. Доброго времени суток. Проблема такая. Горит лампочка ESP, на кнопку не реагирует. ABS работает, ESP соответственно нет. Перед этим никаких ремонтных работ не проводил. Ошибку показывает С1279. Разъем датчика рысканья почистил. Диагностика датчики ABS видит, положение руля и величину поперечного ускорения тоже. При отключении датчика рысканья появляется еще одна ошибка (какая не помню). Получается если датчик мертв, то не совсем? Не хочется зря покупать дорогой датчик. Поделитесь эл.схемой ESP, чтобы прозвонить проводку (от кнопки, от самого датчика и т.д.). Дайте дельный совет.
