Poleno
    Химки, Москва
    Ford Galaxy 2013, 2.0 TDCi, АКПП
Контакты
  • Сайт
    https://www.drive2.ru/r/ford/477274359191306787/
Достижения Poleno
  1. Взял для галакси TAB EFB Stop-n-Go 80 Ач, надеюсь он будет лучше в коротких поездках подзаряжаться и не так страшен большой разряд как Ca-Ca Topla Top 85 Ач. Плюс вебаста еще в потребителях.
  2. @strannikk Мыльный раствор чем не промывка? Потом водой сполоснуть, там и надо то стакан раствора туда сюда самим насосом погонять. Можно сам насос в банку с мыльной водой поместить отмокнуть и потом промыть. И такой насос в 500 р не такой у и копеечный для разовой процедуры, по стоимости с самим фильтром сопоставим. А так согласен, что лучше иметь инструмент получше описанного выше. У меня как раз другой насос электрический и шприц
  3. СЗОТ @leha1970 после прокачки имело бы смысл промыть насос от соляры. Но и сейчас его можно использовать, вживив в шланги клапаны например от классики для омывателей или еще какие бюджетные масло-безностойкие. https://www.avito.ru/abakan/zapchasti_i_aksessuary/klapan_obratnyy_921985402 вот например.
  4. Замерил сегодня сопротивление через разъем, правда пришлось на горячем моторе, все 4 свечи показали 0.8-0.9 Ом. Вполне живые на 105 ткм пробега.
  5. А как же стардизелевские запчасти? https://www.stardiesel.com/ru/zapasnye-chasti-dlja-forsunki-common-rail/zapasnye-chasti-dlja-forsunki-common-rail-tipa-siemens-vdo/shlang-sliva.html и тройник есть и одинарный угловой тоже и цена вполне вменяемая, купил себе в зип тройник, с виду как родной и с колечком резиновым.
  6. CORTECO 80004575 она же идет в штат, на них спилена гравировка лейбака FoMoCo.
  7. Сегодня на второй комплект колес поставил VDO S180084730Z , точнее в коробке с таким артикулом оказались S180052020K . Конверс подхватил их сразу после включения зажигания.
  8. @strannikk Добрый день. Подскажите, на S-Max форуме некоторые владельцы помимо смены колечек двойника так же добавляли тонкий слой герметика (например серый Абро). Такая конструкция имеет право на жизнь? Или только правильная смена колечек и аккуратная установка скобок фиксации? И как относитесь к фиксации двойника стяжкой к корпусу форсунки? Спасибо. У своего авто вчера поменял колечко второй форсунки слева, теперь жду 2-3 дня, потечет ли снова. Кстати, не подскажете еще, почему после неправильной замены (я так понимаю закусывания колечка), течь начинает не сразу, а по прошествии нескольких дней?
  9. Я на спиральку вообще особо не смотрю 0. Погрел вебастой до 25-35 градусов (10-15 минут с пульта) и главное дождаться полного выключения вебасты, включая завершение продувки котла. 1. Сел в машину - на приборке напряжение 12.3-12.4. 2. Включил зажигание - напряжение просело до 11.3-11.4 (салонный плафон чуть притух) спиралька может и не загореться или буквально мигнуть 3. Салонный плафон стал светить ярче 4. Напряжение повысилось до 12.0-12.1 5. Завожу (с пол тыка)
  10. Машину купил с пробегом 78 ткм. Судя по электронной сервисной книжке у дилеров 2 раза менялось масло в АКПП (предположу частичной заменой). Поскольку не знаю, как ездил предыдущий владелец, решил превентивно полностью заменить масло. Делал на Хуторской аппаратом, правда для полной замены использовали 8 литров. По деньгам чуть меньше 7 рублей работа + масло и пару часов. Даже с учетом замен масла на ТО, после полной смены работа коробки все равно изменилась в лучшую сторону по части плавности переключений передач. В дальнейшем планирую каждый год-два делать частичную замену.
  11. Решил попробовать и купил на дизельный гэлэкси Topla Top 85 А/ч 800 А пусковой ток, но она сделана по Ca-Ca технологии, т.е. критичен глубокий разряд, но при этом перезаряд не страшен. Поскольку на моем авто нет интеллектуальной системы зарядки, надеюсь послужит исправно при условии контроля его уровня зарядки.
  12. @monza5, Таким же насосом сегодня откачивал соляру через трубку обратки после замены топливного. Очень удобно.
  13. В воскресенье возник шум точно такой же как на видео у -GuFF-, заменил шкив и натяжитесь, теперь тишина. Шкив стоял INA F-236591.05 , такой же взамен и поставил.
