Makap66
    Екатеринбург
    Модео4, дизель,АКПП,2010
731 просмотр профиля
Достижения Makap66
  1. A2C59506225 вот так вот. ты че злой как собака?
  2. уважаемые форумчане, подскажите, был ли у кого опыт катания прицепа на автомате? чем чревато?хочу купить прицеп до 750кг
  3. первым Первым делом елмкой смотри как меняются показания Vane_pos при перегазовке. Не должно быть резких изменений. У меня был плохой контакт с датчиком положения актуатора. Весь мозг сломал. потом побрызгал вдшкой и все работает)
  4. проверяй тонкий управляющий провод управления. недавно такая фигня была.
  5. похоже за мкадом сервисов нет!
  6. поменял аккумулятор и стало заводится с полпинка, чудеса!!
  7. Свечи новые поставил, оригинал. Но и старые работали.сниму видео запуска, может действительно паранойю.
  8. при кручении стартера обороты показывает 243
  9. в выходные попробую снять этот реастат и проверить вручную
  10. еще кстати заметил что у меня чек вылетает при интенсивной езде по трассе (с резкими разгонами) ошибки 2566 и Роза
  11. спасибо за разьяснения, как называется параметер оборотов стартера и в какой он подгруппе в форскане. черный дым вроде как есть но не как от камаза.
  12. вот на горячую
  13. вот работа на холодную
  14. вот график при пуске. кстати ошибка по абс пропала
  15. сутра форсканом сниму данные, какие именно параметры надо выбрать?
