ФёдорЯ
    Одесса
    Ford Fusion S 2.5 2015
1 033 просмотра профиля
Достижения ФёдорЯ
  1. Спасибо. Буду пробовать.
  2. А сам прибор универсален? Сможет работать с Фьюжном?
  3. Подскажите, что за датчики нового типа? Подойдут ли они на Фьюжн? Какой прибор, можно ссылку?
  4. 2015г. Мне нужно, чтоб машина помнила датчики двух комплектов колёс. Так как я хочу самостоятельно менять резину по сезону без шиномонтажа.
  5. Всем привет. Хочу приобрести второй комплект колёс. Чтоб зимняя резина была на одних дисках, а летняя на других. Встал вопрос о датчиках давления. Обратился к официалам. А они не могут дать конкретный ответ, можно ли привязать второй комплект датчиков так, чтоб сохранился предыдущий. Подскажите, есть ли практика использования двух комплектов колёс со всеми датчиками (8шт), без постоянной привязки нового комплекта. Вопрос касается только американского Фьюжна.
  6. Не помогло. Придётся ехать к официалам на перепрошивку.
  7. Нужен совет! Отключился блютус и юсб. Питание на юсб приходит, телефон заряжает, но флешку не читает. Телефон по блютусу соеденить с головой нельзя. Меню синка не работает. Один раз было подобное и всё вернулось на место после входящей смс. Снимал плюсовую клемму на 10 минут, не помогло. Какие действия предпринять?
  8. В Одессе 600грн и диванчик с кофе
  9. Купил на Алиэкспресс китайскую копию ключа. Подобрал по параметрам, которые указаны на самом ключе: Частота:315 мГц, FCC ID: N5F-A08TAA, IC 3248-A08TAA. На задней крышке нет логотипа Ford, грани пластика острее, но в общем нормально. Нарезал в мастерской по изготовлению ключей. Привязали у оф. дилера. Стоимость привязки была от 3 до 4,5 раз дешевле, чем в тех же специализированных мастерских по изготовлению ключей.
  10. Номер клипс для крепления войлочной защиты, которая идёт снизу днища, вдоль машины - W718554-S300
  11. А как понять, есть ли этот автозапуск в неактивированных функциях или его просто нет?
  12. @eXcuMeP Подскажите, как понять, есть ли в машине неактивированный автозапуск? Можно ли купить другой ключ, от другой комплектации, с дополнительной кнопкой автозапуска и активировать его? Хотелось бы установить автозапуск, но без дополнительной сигналки.
  13. Решил я поменять тормозную жидкость. Пробег 64т.км. Подскажите, кто в курсе, какую оригинальную жидкость нам заливать и какой объем заливаемой жидкости при замене?
  14. Искал гайки в экзисте, ничего внятного не нашёл, чтоб точно подходили к нашим дискам. Кто-то советовал от Хюндай, но не понятно что да как. Пришёл в магазин, который специализируется на гайках и секретках. Сказал что именно хочу и какая машина. Продавец без проблем насыпал необходимых гаек. Именно под Мондео, цельнолитые с подвижным конусным кольцом. Катаю первую зиму, ещё не снимал и что по ржавчине или окислению ещё не понятно. Конус, диаметр, резьба и глубина резьбы всё в порядке.
  15. Что за адаптация, с чем её едят, последствия и зачем она нужна?
