Oleg-Bobovich
Мондео клуб-
Постов
15 -
Зарегистрирован
Посещение
Информация о Oleg-Bobovich
- День рождения 28.12.1987
Откуда
Витебск
Машина
FM3 1.8б 2001
Пол
Достижения Oleg-Bobovich
Вот и я о том же. Сразу после услышанного испугался и кинулся искать мотор. Но попутно перечитал кучу форумов пересмотрел кучу видео, переговорил с десятком людей и все вроде как соглашались по поводу замены двигателя. И вот сегодня дали номерок одного мастера. Позвонил ему, описал ситуацию, он сказал что я походу пока ещё не его клиент и отправил меня с моней на диагностику двигателя и сказал пересмотреть заодно катушку с проводами. Ну теперь даже незнаю писать ли в этой теме или уже в другой, вроде "как мы чинили дюратек". Да и за замену всех колец прокладок и резинок примерно 150 возьмёт. Теперь жду выходные.
Спасибо за ответ и за совет. Но на сколько я понимаю дефектовка снимет гарантию на возврат или тут не стоит уже загоняться по этому поводу. Да и это ещё дополнительные расходы надо тоже учесть.
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Случилось у нас с моней беда. Стала плохо ехать, после чего загорелся чек пропуски зажигания в 3 цилиндре. Потеряли компрессию, показала 9. При добавлении прыгнула до 13. Предложили два варианта: 1 Ремонт одного цилиндра ценой 500$ 2 Замена двигателя ценой самого двигателя +-500$ и за работу примерно 200$(что кстати думаю выполню сам с другом). Вот и ломаю голову что делать? Много уже почитал много посмотрел и как сделать правильно не знаю. Помогите советом ПЖ!
Читал и смотрел видео с такой проблемой. Тот звук что меня напугал был непахож на то дребезжание что в видео. Он был гораздо сильнее. И я в описании темы указал что это был громкий стук.
Ещё хочу добавить то что на холодную присутствует то ли детонация, то ли троение, во общем неравномерноя работа двигателя. И как тут в некоторых темах вычитал дизеление. Так как приобрёл сего друга недавно ещё обратил внимание на то что кушал масло примерно 1 литр, но после замены на фордовское перестал.
Ну насчёт шкива не знаю. Но двиг точно не стуканул, я до роботы доехал.
Нет к сожалению. Это был громкий стук с интервалом в несколько секунд.После выравнивания оборотов он исчез.
Уважаемые форумчане сегодня утром завёл машину вроде как обычно. Решил отойти покурить пока она нагревается. Как услышал что начали подать обороты и она не заглохла. И тут я услышал три металлических удара(стука). После чего движок стал работать нормально. Я заглушил и завёл снова. Все работало как обычно. Доехал до работы вроде норм. Теперь вопрос! Что это могло быть??? Заранее очень благодарен!
Прошу помощи и обратить внимание на слово СТУК!
Ну я тоже очистил бак от грязи. Даже не знаю как описать всю картину увиденного. Слов не хватит в русском словаре. Фото не отобразит и половины увиденного. И пока в работе двигателя я не заметил разницы. Хотя динамика подросла. Но походу все равно светит капиталка двигателя.
- 27 ответов
- форд мондео 3
- 1.8 бензин
(и ещё 1 )
C тегом:
Я в воскресенье напишу как все сделаю.
- 27 ответов
- форд мондео 3
- 1.8 бензин
(и ещё 1 )
C тегом:
Насколько я понял по изучению мной данного вопроса ошибок он не выдаёт при смерти. Посмотри для начала бак. Если чист то проверь давление. Должно быть 4.0 если правильно помню. Если меньше то скорее всего ему хана.
- 27 ответов
- форд мондео 3
- 1.8 бензин
(и ещё 1 )
C тегом:
Ну я для себя решил снять. Причём это бесплатно своими руками.
- 27 ответов
- форд мондео 3
- 1.8 бензин
(и ещё 1 )
C тегом:
Смотря для чего? В нашем случае будет лучше и надёжнее снять и промыть бак. И кстати у меня отверстие заводское сделано. Но бак немного смещен.
- 27 ответов
- форд мондео 3
- 1.8 бензин
(и ещё 1 )
C тегом:
Страдал тем же.После поездки по трассе и небольшому участку гравейки начинала изводить меня. Не знал что и делать. Кто с чем сталкивался на то и грешил. Но у меня не было на тот момент ни средств ни возможности это исправить. В магазине случайно наткнулся на присадку для очистки топливной системы и решил чем чёрт не шутит. И о чудо все стало внорме. Но опытные говорили что и мог этим убить систему. Так что могу сказать снимай бак и смотри что там за чячя. Сам буду снимать в выходные.
- 27 ответов
- форд мондео 3
- 1.8 бензин
(и ещё 1 )
C тегом:
