Antonio-94
    Минск
    Форд мондео 3, 1.8 дюратек 2001 гв
595 просмотров профиля
Достижения Antonio-94
  1. Вот и виновник торжества собственно, трубочка износилась. Кто знает как эта хреновина называется? На ней катушка стоит и ДТОЖ вкручен.
  2. Вопрос к знатокам ,что за патрубок идет маленький под Егр-ом и куда он входит? (входит он в что-то что находится под катушкой). Не могу понять, то ли этот патрубок течет то ли из того места куда он входит течь (
  3. Up темы) Завтра буду искать эту трубку а 20 мм и хомутики прикуплю. Вкратце, при работе печки уходит антифриз, 100-200 мл (расход от 50 до 250 км). На коробке постоянно лужа на ребрах. Раньше менял егр, как не странно протерся, дырочка с иголку, сифоила пенкой. Соприкосающихся деталей под капотом не выявил.
  4. Вот как ёё наконец вылечил, дело было реле регулятора. Цена всех работ в USD примерно 150. На чеке цена в бел.рублях.
  5. Сформулируй вопрос поточнее. Пока не понимаю, как отвечать. Влияет ли диодный мост на приборку как-то? Горят ли какие-то лампы? Ну хотя кроме аккумулятора там нечему гореть. Или гена в таком состоянии заряжает как нужно? (ну когда мост выведен из строя)
  6. Если после отключения разъёма с генератора отвёртка не магнитится - то реле приехало. Надо менять. На шкиву магнититься. Могут ли это быть мосты? Гена на включенных фарах, обогреве зеркал/стекла, обдуве, выдает 13.5, некоторые говорят, что должна лампа аккумулятора гореть. Так ли это?
  7. Приехал я к """умельцам""", померял он ток на клемах акума, сказал все хорошо(впринципе я это и сам делал мультиметром). Чуть я объяснил, что я хочу, он отверку к шкиву поднес гены, говорит магнититься, надо менять...аж бесит...Так ли это? (про магнитится)?
  8. Та же проблема, на улице стало около -1,-4, старый акум стал садиться, пару раз прикуривался. Потом купил новый, 2 недели не знал проблем. После все ж сел и новый. опять начал прикуриваться. Завтра поеду гену делать на СТО... Ключик на 10 пока что в помощь....=( Отпишусь как что будет.
  9. Такая проблема, парни. Поменял обогрев водительского зеркла, он поработал пару минут, а потом начало щелкать реле, тесть моргает лампа на включение обогрева и свет в салоне(+частые щелчки)... Что теперь, отключить это зеркало(отключить обогрев) , смотреть предохранители и реле?
  10. И еще вопрос по предохранителю, нужен f94(желтый) на 20 ампер посмотреть в коробке предохранителей?
  11. хотя на стороннем сайте нашел этот 02076 METALCAUCHO должен вроде как встать, и цена 5 уе.
  12. Подскажите аналоги на 3ку 2001гв хэтчбэк, в теме про аналоги не нашел, у нас в Минске 25уе новый....
  13. ты как всегда на высоте, спасибо !
  14. Как насчет того чтобы писалки в растворитель на ночь положить ?
