FreddyCruger
    Краснодар
    Mondeo I, L1F, 1993
580 просмотров профиля
Достижения FreddyCruger
  1. @охотник, Кстати забыл добавить, промывал всю систему охлаждения водой с лимонной кислотой
  2. Машину ставил мордой вверх тоже, дабы выгнать воздух. Не помогло, А за ссылки спасибо, буду читать.
  3. В сервисе не хотят браться вы не поверите! Подскажите где и как проверить, пожалуйста
  4. первое предложение, поставьте знаки препинания, вообще непонятно о чем оно? И прекращайте грубить, я не ремонтник вовсе, и если кто то не может разобраться в чем то, это не повод для такого разговора. ВЫ бы подсказали лучше, цены бы вам не было Ок. Буду менять, посмотрим, хотя может какие другие варианты?!
  5. Здравствуйте уважаемые форумчане и моневладельцы! Я несчастный владелец Мондео 1993 года, 1,6, механика, с кондиционером. Столкнулся с проблемой, которую не в силах решить и обращаюсь к вам за советом. Началось всё с того, что перестал дуть горячий воздух из отопителя салона, ну и как обычно обнаружилось это когда уже похолодало. Путем чтения всяческих форумов, советов и прочей информации, были предприняты следующие шаги: 1. Замена дтож и дачтика на стрелку панели.(у датчика на стрелку от старости развалилась фишка и теперь стрелка не функциональна) 2. Замена термостата 3. Замена крышки расширительного бачка 4, Смена ОЖ, с последующим правильным заливанием оной согласно инструкции. 5. Снял радиатор печки, который на удивление оказался в отличном состоянии, при заливании горячей воды в него, нагревается вся площадь, засоров нет. (для уверенности был продут мощным компрессором). 6. Аналогичная ситуация со шлангами на радиатор печки. 7. Заслонка(которая с автоприводом, находящаяся под бардачком) в ручную переведена в положение горячий воздух. 8. Заменил косу проводки под капотом, которая идет на систему охлаждения(вентилятор, кондей, и прочее) 9. Систему охлаждения промыл водой с разбавленной лимонной кислотой, грел до кипения и даже больше, потом всё слил и промыл водой еще раз! Как вы могли бы догадаться, проблема не решена. Машину пришлось поставить на зимовку, ибо ездить было категорически невозможно. Но вот потеплело и моня был выгнан из гаража. Теперь обнаружилась еще одна проблема, жидкость кипит, а карлсон не крутится. Естетственно, я сразу снял фишку с ДТОЖ, и вентилятор включился спустя секунд 10(примерно), то есть не сразу. Вопрос 1-ый: Вентилятор так и должен включаться спустя секунд 10, а не сразу после отключения фишки с ДТОЖ? Вопрос 2-ой: Может ли вся причина крыться в помпе? (не продавливает ОЖ, отсюда печка не греет, и датчик не включает вентилятор). Вопрос 3-ий: Может быть я вообще не туда копаю, и проблема кроется в совсем другом? За сим, прощу вашей помощи, буду рад любому совету! Заранее благодарю!
  6. Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. В общем аналогичная проблема, не включается вентилятор. Снимаю фишку с верхнего ДТОЖ - все равно не включается. Значит дело в карлсоне. Подскажите, каким образом проверить вообще его исправность. Есть подозрения, что сгорел сам вентилятор, хотя если вручную крутануть лопасти, то они крутятся без каких то проблем, плавно. Оба датчика и верхний и нижний стоят новые.
