бастион
Информация о бастион
  • День рождения 18.09.1965
    москва
    мондео 5 2.5 18
779 просмотров профиля
Достижения бастион
  1. Спасибо большое
  2. Доброго дня. Никто не сталкивался с проблемой ЭРА ГЛОНАСС?
  3. Забыл добавить. Естественно через день снова вырубается звук. Скинул клемму, сутки работает без проблем.
  4. Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. При запуске машины орёт тётя через динамик что система эра глонасс неисправность,обратитесь к дилеру. Потом вырубается звук, и магнитола не реагирует на крутилку звука. Куда только не звонил. И в Глонасс, и пытался найти кто ремонтируют. В Глонассе сказали, обращайтесь к дилеру. На вопрос где его взять с 20 года, сказали попробуйте к дилеру КИА. Был в АВТОНОМИИ, считали ошибку в системе эра глонасс. Сказали покататься, если вылезет, то будут думать. Попросил отключить навигатор,сказали не имеют права лезть в систему. А если сгорит, то приезжай, поставим новую. Вопрос, никто не сталкивался с ремонтом Глонасс? И где можно починить если что в Москве? Заранее благодарен.
  5. Доброго времени суток.Поискал на форуме,но не нашел темы. Может кто подскажет,как чистить кондиционер при помощи пены. На 4 Мондео чистил через дренажную трубку. А здесь посмотрел справа,вроде нет доступа.Заранее спасибо.
  6. Доброго времени суток всем. обновил вчера карты до F7. Подскажите плиз. должны ли быть подсказки камер? Раньше мадам говорила" внимание" Пробки не появились. Все настройки облазил, не могу включить. Кривая карта или кривые руки. Помогите разобраться. Ставил у грамотного человека (DeadliSin) Ему позвонил, он сказал что наверное так и должно быть.Так ли это? Заранее спасибо.
  7. доброго времени суток. Принимайте в свои ряды. До этого были 2 S -maxa потом 2 4 мондео 2.3 и 2.2 дизель sport сейчас в продаже.Сегщдня стал счастливым обладателем 5 2.5 титаниум 15 года 30000 пробега.Брал у знакомого в машине уверен.Кстати после 200 сил дизеля. думал будет овощь.ни чуть, илиуже наотжигал своею Пока езжу и кайфую. Будем знакомиться с авто. Единственный минус,был лифтбек,теперь седан,даеко тянуться до седел
