Maxon87
    санкт-петербург
    Ford Mondeo 3 2.0
451 просмотр профиля
Достижения Maxon87
  1. Спасибо,но этот мануал я качал..про цвет проводов там ничего нет... Купил мультиметр и нашёл им где плюс - где минус! сзади серый - это плюс,а белый с красной полоской - минус!
  2. Может кто подскажет где искать схему электропроводки на динамики?я не могу найти
  3. индикатор загорелся на постоянной основе,после отключения разъёма с блока срс.....а так то он выдавал ошибку 13 и потом загорался... Спасибо!
  4. купил с разборки блок срс....за смешные деньги...поставил - 13 ошибка пропала...блок рабочий и читает все неисправности!выдало фронтальный датчик удара,преднатяжитель ремня водителя - устраняем по-тихоньку!
  5. здравствуйте,заменил все динамики....но больше интересует играют ли они у меня в "одной" фазе... подскажите цвет проводов.... на передних дверях идёт белый и серый...так вот нашёл ,что белый это - , и серый + . сзади зачем то поменяны цвета...идёт серый и белый с полосой фиолетовой....кто знает , где сзади плюс и минус?
  6. Он 5-ти дтп-разовый)
  7. DTC B1231: Превышен порог продольного ускорения. Мигающий код лампы: 13 • Память данных о столкновении полностью заполнена. • Данные невозможно удалить, используя WDS. УСТАНОВИТЕ новый модуль управления подушками безопасности. За дополнительной информацией обратитесь к Модуль управления подушками безопасности имеющейся в этом разделе. ПОВТОРИТЕ самопроверку, очистите коды DTC.
  8. Я уже разобрался.блок под замену
  9. посмотрел проводку....от корректора два провода идёт на фишку блока розжига....видимо плюс и минус??...и один управляющий?? в косу проводки фары...теперь бы подыскать распиновку ручного корректора..
  10. Спасибо за ответ!но вопрос был немного о другом...достать блок срс с небитого для меня не проблема, вопрос - его можно просто заменить и всё,или надо как то адаптировать?
  11. Подскажите ,кто делал ?не могу найти информацию в интернете..надоел мне неработающий автокорректор...восстанавливать дорого...как подружить ручной корректор с ксеноном?кто делал?
  12. Всем здравствуйте!подскажите - у меня в блоке srs записаны данные о ДТП.моргает ошибка 13. Могу ли я купить блок с разборки (с не битой машины) и просто замеНить его?чтоды не платить за перепрошивки моего...?или же все равно надо сделать что то типо активации нового блока?
  13. Автокорректор - это зло,лучше бы ручной стоял...комплектация немецкая ghia ...2002г
  14. Купил шестерёнку..ну и замучился ее устанавливать...без помощи токаря,придётся попотеть...
