Dandelion1
    Киев, киевская обл
    Мондео 4
357 просмотров профиля
Достижения Dandelion1
  1. Это сажевый фильтр
  2. У вас такое было? Может поэтому прийти конец двигателю?
  3. Крутить за шкив? Усилие большое?
  4. Коллеги, нужна помощь(. На сто утверждают что чтобы снять голову нужно или вытянуть двигатель, или разобрать переднюю подвеску чтобы опустить его и тогда голова выйдет. Развод?
  5. Я ещё ничего не купил. Ищу только. Собирать из двух не вариант. И.к. за разбору сборку мотора ещё 500$. А как ты определил что он не Але? Дикларируют 100-120 тыс пробега
  6. Так куда смотреть?) Впуск в масле это норм?
  7. Все верно на исправном. После этого блядского ремонта как раз и дымело пипец....
  8. Подскажите плз. Залили вот такое масло в двигатель. Ошиблись? Лажа?
  9. Дороговато за двигатель или за разборки с топливной?
  10. Все, машина утром не завелась, до этого теплая заводилась, троила, зарядил АКБ, крутил долго. Ноль. Пшикал быстрый старт в коллектор, не сильно. Не заводится. Звонил в другие сто. Предлагают привозить к ним машину, будут снова снимать форсунки, свечи, мерять компрессию, проверять форсунки. За все про все 200$. Все достало. Решил поменять двигатель. 550$ + 320$ установка. Но это кот в мешке. Их сразу ставил новые. При втором возвращении в сервис. Сухо. Течет с присоединения трубки к коллектору.
  11. Вообщем решил таки покупать двигатель, если с эфира не заводится, то скорее всего ему хана. Подскажите на что смотреть при покупке, как проверить? Пока нашел такой.
  12. Короче до кучи. Выскочила ошибка забитого фильтра сажи. Перед этим машина жутко задымила и пошел сильный запах гари. Кстати. Теперь течет и из под штуцера подачи первой форсунки. С топливного коллектора капает капля в 5секунд...... Капец. Кто знает норм сервис в Киеве? Нашел тоже от 800 до 1000
  13. Ну у нас в Украине подороже)
  14. И вообще, ездить так безопасно для двигателя? Доламаю?
