katano
Информация о katano
  • День рождения 18.07.1981
    минск
    ford mondeo 1 2.0 16V 1995 АКПП
Контакты
  • Skype
    katanokc
Достижения katano
  1. Всем здрасьте. Была пробита прокладка ГБЦ. Разобрал собрал, заменил. Но тут возникла другая проблема - когда крутил коленвал внутри в моторе звук раздавался как будто по консервной банке кто-то скребёт. ( Машина стояла 2.5 года, 2.0бенз и АКПП). В итоге завел, но появился свист, который исходит вроде как из района между выпускным коллектором и коробасом. Сегодня на холодную глянул уровень масла в коробке - там только на кончике щупа. Подскажите, может кто сталкивался. Заранее благодарен.
  2. Всем привет. У меня был установлен переключатель только на заднюю птф. Но под передним бампером с заглушками висели провода, как я понял под передние птф ( ну они и по размеру подошли). Короче купил я решетку, птф-ки выключатель и всё собрал. Но результата нету. Включается только задняя. Скажите а что ещё нужно смотреть и где?. Предохранитеи? Реле?
  3. Ха, это конечно, я предполагал, но. Там 6 одинаковых фишек, а форсунок 4. Если первые 2 вроде как логично, то остальные 4 куда
  4. Всем добрый день. ФМ1, 2.0 АКПП, 95гв. Разбирал мотор, и не подписал косы проводов с фишками. Помогите разобраться куда какая фишка подключается из косы (которая в коробочке) которая идёт на форсунки.
  5. Добрый вечер. Коробка CD4E, пробег точно не знаю, но по одометру 270000. Машина простояла 2 года. Скажите как поменять масло, где сливная пробка (сольётся ли все масло с АКПП?), какое масло заливать, куда заливать, сколько, и можно ли это сделать на холодную (тк перебрал мотор, хочу сразу заправочные заменить до первого запуска). Проблем, вроде как не было за исключением - на горячую иногда пихается вроде 2-3 передаче (точно не помню), заменил радиатор, по причине - забит был авном от охлаждайки.
