San9
    Беларусь
    Форд Мондео, 2.0 бензин, 2002г.
794 просмотра профиля
Достижения San9
  1. Кондиционер обычный, с крутилкой. Включается только на первой скорости переключателя отопителя, последующие скорости - кондей отключается, лампочка гаснет на а/с. Блок переключения поменял на б/ушный- не помогло. У кого какие мысли?
  2. Доброй ночи. Извините за позднее сообщение
    Удалось Вам победить треск при нагрузке? Если да, можете назвать причину?
  3. А что у меня не так? При нажатии на кнопку щетки двигаются, моторчик жужжит, но вода не поступает. А вот если переключатель на себя до конца потянуть, то все работает, поливает и переднее и заднее стекло.
  4. Спасибо! Обновил версии программок и все заработало!
  5. Приветствую всех! Коллеги, выручайте! Пользовался я периодически сканером elm 327, все работало. И однажды он перестал подключаться к обд. Ну думаю, все понятно- китай! Беру другой- опять не видит адаптер. А точнее, когда вставляю сканер(и тот и другой), лампочки все загораются (как и должно быть)и сразу гаснут, кроме одной красной- типа питания. Вот теперь думаю, может это разъем отходит? Как его проверить? А если все из-за него, то как починить?
  6. Подскажите пожалуйста номер трубки или штуцера
  7. Парни, залил 98го, правда получилось вперемешку с 95, где-то 50*50 вышло. Эффекта ноль, стук остался. А может маховик на прогретом движке стучать?
  8. А из-за бедной смеси может быть детонация, а то периодически всплывает, вместе с неработоспособным катализатором.
  9. А из-за бедной смеси может быть детонация, а то периодически всплывает, вместе с неработоспособным катализатором.
  10. Детонация при разгоне и в тёплое время года. Подумал что это заслонки трещат- отключил их и действительно это помогло, но так ездить невозможно машина в овощ превращается. Поменял заслонки, новый клапан imrc от ваза, но треск или всё-таки детонация осталась, даже сильнее стало. Помогите разобраться в чем дело?
  11. Вы не первый, у кого всплывает это слово... Но как вылечить её? Почему с рабочими заслонками получается плохая топл.возд. смесь?
  12. Таже беда, и клапан imrc менял и заслонки новые, всеравно дребезг при движении. Ещё заметил такую закономерность, что этот треск исчезает в холодное время года. Может ты вылечил эту проблему, отзовись!
  13. В общем поставил новый клапан imrc от ваз- дребезг остался, но стал тише и кратковременным, проявляется теперь в районе 2тыс.оборотов. Ах да, ещё такой момент, забыл сказать, то что такое явление возникает в тёплое время года, а зимой все тихо.
  14. На месте газовал, рычаг на вакуумной груше двигается вверх на около 3тыс оборотов. Получается что клапан работает, но всеравно уже заказал от ваза. Поставлю, посмотрим как будет.
  15. Это как включение-отключение заслонок может влиять на детонацию? Хотя, такие мысли меня посещали. Но КАК...?
