Serega298
    Самара
    Форд Мондео 3 2006 год 1.8 duratec
Достижения Serega298
  1. И главное,появился этот глюк после обильных луж!стоит ли его вообще снимать,может подождать пока высохнет?
  2. Здравствуйте!помогите,утром завёл свою моню 1.8 бензин 2006 рестайл упали все стрелки на панели,генератор выдавал 18,6 заряд!постояла пол дня,завожу панель приборов работает нормально,все показывает,при этом загорелся чек и показывает отсутсвие зарядки АКБ!померил тестером 15,6 выдаёт гена!что делать?и главное напишите как снять гену,не могу достать до нижних болтов!
  3. Здравствуйте!форд Мондео 3 Рестайл!помогите!дует холодным воздухом из под бардачка!у пассажира мерзнут ноги зимой,хотя печка дует горячим,климат работает идеально,заслонки нормально работают!куда смотреть и что делать?
  4. Скажите почему тормозные колодки asimko KD6739 американские,а по каталогу производство китай?и стоит ли такие ставить?
  5. Здравствуйте!решил поменять тормозные колодки на фирму ate 130460-39882 603988!стоит ли такие покупать?
  6. Какое лучше залить масло в мкпп 1.8 ?
  7. Как посмотреть уровень масла в мкпп форд Мондео 3 1.8 duratec 2006 год
  8. Здрасти!форд Мондео 3 2006 года!рулевую рейку менял год назад,брал восстановленную!утром завёл машину,после двух минут работы повернул руль и услышал глухой стук который отдавал в ноги!стуки есть при незначительном повороте руля!подскажите в чем причина???
  9. Привет народ!на моем Мондео 2006 года после запуска двигателя на приборке стрелки тахометра,бензина и температуры лежат молча секунд 10 потом все показывает нормально!подскажите в чем может быть причина?
  10. Вечер добрый!подскажите почему греется реле вспомогательных цепей зажигания и идёт утечка тока через него?
