Ramilka
Весь контент Ramilka
  1. Все верно. Изначально исключил ступичные так как по ощущениям где то в середине. Планирую у дилера диагностику сделать. Послушаем что там. Главное чтобы не коробка))) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Не лечил но предположу что подушка двигателя Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Масло не течёт)))) Замена подвесного не помогла. Будем разбираться дальше Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. треска нет. Ошибка очень редко перед тем или во время включения задней передачи. Точно когда ошибка бывает сказать не могу. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Добрый день форумчани. Редко при запуске двигателя появляется на несколько секунд ошибка . Двигатель не исправен. В сообщениях ошибка не сохраняется. Поведение авто и двигателя без изменений. Стабильное. Периодичность ошибки раз в неделю. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. я правильно понимаю необходимо будеть снимать привод? Масло будет течь есть снять привод? коробка ПШ.
  6. Спасибо. подскажите пожалуйста он один в своем роде? только с одной стороны?
  7. Добрый день! Появился гул при езде от 40 и выше. Предполагаю что это подшипник. Подскажите пожалуйста, кроме ступичных подшипников есть еще подвесной? он один? или их несколько? Есть какие нибудь рекомендации для подбора аналога? спасибо.
  8. Провод от датчика температуры нашёл возле блока управления. Пришлось снять пыльник. Датчик 1707395 не подошёл по размеру коннектор. Пришлось его разломать и вставить усики в коннектор (в мамку) провода датчика. На Мондео 4 Рестайлинг экобуст 2.0 Все работает ок. Всем спасибо. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. Не могу найти датчик температуры. Может быть он под интеркулером? Подскажите откуда идёт провод подключения. У кого есть возможность показать? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. Что делать если не найду датчик/ кабель? Ранее была в аварии у предыдущего собственника. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. спасибо. Завтра посмотрю Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. добрый день! недавно стал владельцем мондео 4 рестайлинг экобуст)))))))))))) прошу помощи у знающих. на панели приборов не отображается температура воздуха за бортом. показывает --- Цельсий. Если не ошибаюсь это означает разрыв или отсутствие датчика температуры. Вопрос в том, что я не могу найти этот датчик, ни датчик ни провод для его подключения. Если есть возможность ткните место где я могу найти этот датчик и если есть возможность покажите откуда идет провод на этот датчик, чтобы было легче найти по проводу. уже успел снять верхнюю крышку над радиаторами и левую фару. бесполезно. заранее спасибо
