COB16
Весь контент COB16
  1. ну потому хотя бы для того же ваг коим я владел все это есть и можно померять прежде чем что то менять
  2. Подскажите если ли таблица для проверки ДТОЖ на приборку который идет?
  3. Почему то на 4 скорости работает вентилятор как на 1. Резистор доставал стоит 02 года но сопротивление целое и термопредохранитель, остальные скорости работают
  4. Р-к на цилиндр сцепления бывает? тот который в салоне стоит
  5. спасибо, еще такой вопросец. Стоит блочек контроля ламп и дверей, где стоит датчик который показывает температуру и включает снежинки?
  6. Подскажите совместима ли приборка мондео 2 с 1? И как выставить стрелки потом если их снимать?
  7. Подскажите где найти и скачать электросхемы, желательно цветные на мондео 1?
  8. Может кто подскажет номер нормальных размеров фильтра масляного?
  9. вот оно чего, спасибо
  10. стопы не могут быть на 5 ватт лампа,
  11. так габарит у меня стоит чуть левее на 5 ватт, или это еще дополнительный)
  12. Подскажите, на плате на месте заднего ПТФ используется двухнитевая лампа P21\4. Кто подскажет назначение нити мощностью 4 ватта?
  13. Все работает как надо, нашел нормальную инструкцию по привязке ключей и по ней сделал. Теперь открывает с брелка и закрывает
  14. хочу для начала понять что в ней не работает, а потом уже решать с установкой другой системы
  15. хотелось бы воостановить работу штатной системы, там уже стоял алигатор который походу не работал, я его выдрал но над с проводкой разобраться
  16. Нужна помощь, не работает данная система от пульта. Глазки в дверях были закрашены краской, почистил их но не работает все равно, пытался ключ привязать но что то не получается. Проверил тестером разобрав корпус, при нажатии кнопок меняется вольтаж на светоприемники
  17. они одинаковые по размерам и мощности нашим?
  18. Так никто нужного аналога и не нашел?
  19. Да уже нашел. Оказывается лампа сгорела там , а я не заметил его так на просвет не видно
  20. Купил мондео, стоит ABS фирмы Бендикс, при этом нету лампы на приборке ABS, Как такое может быть?
