Cuznets.13
    Московская обл. г.Лыткарино
    Ford MONDEO, 2.0 Duratec HE, МКПП, 2006 г.
Достижения Cuznets.13
  1. Сделал диагностику, показало две ошибки. 1) Р 1709 "PNP вне допуска при самопроверке" 2) Р1520 "Неисправна цепь IMRC". Сняли пневмоклапан, пытались прозвонить - оказалось не звониться. похоже что сам клапан неисправен. Может из-за этой неисправности упасть мощьность двигателя? на что вообще влияет этот клапан?
  2. Тогда не знаю,с тормозами то все нормально вроде
  3. пока нет, выходных жду, на яму заеду ипопробую прокачать, отпишу какой результат
  4. Спасибо за советы, опять все разобрал и действительно, с правой стороны выступ на колодке не попал в паз на поршне, вставил колодку правильно и проблема перегрева исчезла, теперь все нормально работает)))) спасибо за помощь
  5. да они (колодки) похоже возвращаются, несколько раз поднимал машину, колесо крутиться от руки без проблем, еще разгонялся и катился пока она сама не остановиться, тормозами не пользовался - все холодное, но как начинаешь тормозить накаляется
  6. Спасибо, значит начну с диагностики
  7. Про выступы на колодках не знал, а так все что нужно смазал, пружины проверил в норме, что за выступы? на моих вроде их небыло, есть фото?
  8. Я не правильно спросил, о чем говорят показания маршрутной крекции? на мощьность как то влияет?
  9. Знать бы еще как это вся выглядит когда правильно работает, лан буду разбираться
  10. Как обычное колесо это как? Просто закачивать в него? Или как тормоза прокачиваешь? И что закачивать туда? Тормозуху?
  11. Вчера заменил задние колодки и диски, теперт правое колесо очень сильно греется, даже дым идет, домкратил, все вращается свободно, еще перестал работать ручник, что я не так сделал?
  12. а как померить топливную корекцию, с помощью сканера OBD II можно? и вообще кто знает, какую полезную информацияю он может выдать? а то двигатель потерял мощьность, совсем медленно стал разгоняться и расход вырос немного, вот пытаюсь понять что можно самомму проверить
  13. И всетаки, столько всего написано, что совсем запутался, если снизилась мощьность и уж совсем медленно разгоняется, с чего в первую очередь надо начать? особенно на низких оборотах плохо, потом вроде раскручивается, но при этом не троит и не дергается
  14. а что улучшает прошивка?
  15. нет тут все не так, минут 20 поездиешь и дубеет. А сейчас как то можно выгнать воздух? или надо коробку снимать?
