Gogy
    Ульяновск
    Мондео 4 1,6
663 просмотра профиля
Достижения Gogy
  1. ну судя по схеме линия от 2го контакта педали (выделил красным) идет к CAN шине контакт С2-29, найти бы его на разъеме. Кто может сообразит как?
  2. парни, помогите пожалуйста в электро схеме разобраться, не разберусь как пользоваться, в частности мне нужно пройти по проводу от педали до мозгов. машина ФМ4 1,6 2011г.в.
  3. Я тему создал отдельно в разделе "электрооборудование" ответь плиз, оч.нужно
  4. Всем добра! Помогите пожалуйста найти распиновку куда какой провод от педали идет в разъемы мозгов? я нашел что у меня от педали по сигнальному проводу (напряжением от 0,3В до 3,3В) от педали отходит сигнал, а в мозги не приходит. Это желто-оранжевый провод, я нашел провод такого же цвета на разъеме мозгов, но не уверен что желто-оранжевый провод на разъеме мозгов один. Хочу подстраховаться теоретической информацией.
  5. Привет, очень жду твоей помощи, пришли пожалуйста. Если мои изыскания совпадут с твоими, то Надеюсь у меня все получится...
  6. наконец-то добрался до проверки педальки, замерил вольтаж на контактах в 3х ситуациях: отпущена Нажата сразьема 1 5,03 5,03 5,04 2 0,4 3,3 0,04 3 0,03 0,03 0,03 4 0 0 0 5 0,95 7,48 11,75 6 12,35 12,35 12,36 то есть педалька отрабатывает? теперь что делать? Смотреть приходит ли напруга на блок управления педалью? Где он? Или провода от разъема педали идут напрямую в мозг? и как распознать среди стапитцот проводов подходящих к мозгу педальные провода? По цвету? Наверное какие-то провода от разъема педали прозвонятся, остальные провода или провод должны быть рядом? В этом же клем-разъме? (их же там три) ----------------------------------- утро 12 августа: добрался до мозгов в левом крыле, кто если полезет то бампер снимать не нужно, мозги на бачке омывателя под своей крышкой-кожухом (диву даюсь над местом установки, хуже только справа от колеса в колесной арке поставить, а не слева, чтоб уж совсем вся грязь туда летела) так вот, отсоединил 3 клеммы от мозгов и давай прозванивать: один щуп от прибора в контакт педали, вторым щупом прохожусь по клеммам мозговым, запищал мультиметр - пишу какой пин на педальковом разъеме соответствует какому пину на разъеме мозгов. получилось вот что: https://d.radikal.ru/d29/1808/28/add1e767fef5.jpg потерялся провод который идет от 2го пина педали (желто-оранжевый) цвету нашел такой же (1й пин во втором ряду на третьем разьеме мозгов) На всякий случай прозвонил еще раз все 3 разъема на мозгах, писка нигде нет. Так же проверил контакт между пином разьема и самим проводом рядом, сунув в пин щуп и проткнув провод в 3-5 см от разема - все ОК и на стороне педали и на стороне разъема мозгов, у желто-оранжевого провода контакт в разъемах есть. Казалось бы вот вот она неисправность - обрыв желто-оранжевого провода, по которому идет сигнал от первого датчика педали(тот что выдает от 0,3 до 3,3В), где-то в косе,..... Казалось бы чего проще, взять провод, подпаяться в 3-4см от разъема у педали, протянуть его аккуратно до мозгов и так же подпаяться к проводу перед разъемом..... НО что-то ссыкотно прям вот брать и пускать сигнал с педали на тот пин в разъеме мозгов, а вдруг это всетаки не тот желто-оранжевый провод??? Вдруг их такой раскраски не один в косе???
  7. не подскажите где можно посмотреть методику прозвона разъема? нашел вот эту тему: но там Сергей Якут пишет о "Датчик положения педали газа 1" и "Датчик положения педали газа 2" - уже не понятно о каких двух датчиках идет речь? Вобщем я померил что смог: напряжение между массой и контактами разъема: 1 - 12В 2 - 12В 3 - 0В 4 - 0В 5 - 0В 6 - 5В сопротивление между массой и 3 контактом 0Ом, между массой и 4контактом 12Ом. Парни, что еще посоветуете дальше сделать?
  8. а как может др.заслонка выкидывать ошибку педали? Может? А если в разъеме педали плохой контект это не может быть причиной ошибки 2135? хотя с чего ему там быть плохим....
  9. Всем добра! вылезает чек, машина едет оооочень медленно разгоняясь. купил педаль б/у но другую (вот тут спрашивал про педаль поставил RC (у меня стояла RD) поведение машины не поменялось, ошибку сбрасывал, она опять появляется. что посоветуете?
  10. дорого всем дня, подскажите пожалуйста форум где мне может смогут дать ответ на мой вопрос?
  11. всем добра, у моего мони 4 2011г.в. 1,6л 120л.с. ориг.номер педали 6G92-9F836-RD, подойдет ли к нему педаль 6G92-9F836-RС или 6G92-9F836-ND?
  12. Подскажите плиз, педаль можно восстановить? просто ближайшая ко мне педаль в Казани и то неизвестно продана или нет....
  13. спасибо, буду смотреть, хорошо бы если проводка. А по педали не подскажешь что может быть?
  14. А как можно это вылечить? и спасибо за ответы, я просто совсем недавно стал юзать моника.
  15. ну он сдох или что-то с проводкой?
