toren
    Питер
    форд мондео 2
668 просмотров профиля
  • ozer
Достижения toren
  1. Перестала заводится, если повернуть ключ зажигания под капотом что - то щелкает, но стартер не работает, возможно подсел аккумулятор, хотя мало вероятно, завтра куплю новый проверю. Клеммы на АКБ проверял, в чем ещё может быть дело кроме самого стартера?
  2. Спасибо, сцепление менял 1-2 месяца назад
  3. Все примет, форд 2 универсал такой - https://ford-blog.ru/gallery/ford_mondeo_2_universal-2/ Проблема в следующем - плохо тянет (практически не едет) на низах, т.е. еду 20км на второй, нужно резко ускориться газ в пол - дергается но не едет, разгоняю обороты при выжетом сцеплении до 3-3,5 тыс после отпускаю сцепление - едет нормально Так же на трассе заметил - если разогнаться больше 100-105 км/ч перестает вообще ехать, на 5той при нажатии на газ в пол, начинает сильно дергаться двигатель (прям машину колбасит), единственное спасение снизится до 80км, вставить 4-ую передачу разогнаться на ней с 80 до 110 (разгон нормальный), после воткнуть 5-тую будет ехать сек 30- 1минуту на 110км и снова пропадет тяга и начнет дергаться. В чем может быть дело, менял свечи и провода высоковольтные не помогло. Прошу помочь советом, куда смотреть, что менять.
