Artemius
Информация о Artemius
  • День рождения 24.12.1987
    Надым
    Ford Mondeo 3 2.0 MT (2001 г.)
769 просмотров профиля
Достижения Artemius
  1. Приветствую, Конечно понимаю что не раз разбирали эту тему но ответа в постах я не нашел. Коротко о наболевшем: После замены двигателя 2.0 и заливке Антифриза появились следующие симптомы... 1) Звук в районе печки при наборе 1500 оборотов как переливаю из кастрюли в кастрюли (Журчание булькание ) воду на пару секунд. Периодически появляется и пропадает. 2) Прогрев при -20 до 15 минут. 3) Если не про газовать и не услышать вышесказанное булькание печка еле теплая а после ташкент но временно минут на 20 потом на холостых снова стынет. 4) Имеется мелкая трещина бачка (на замену) 5) Термостат работает (патрубки горячие) 6) Температура стоит железно практически вертикально Меня смущает: 1) Говорится что систему ФМ3 не воздушит.? так? Откуда звук в печке? 2) Уровень жидкости гуляет... Завел прогрел держит максимум... открыл крышку ни буликов ничего слегка парит... нынче вышел слышу вентилятор работает отркыл капот так уровень выше максимума заглушил смотрю полный бачек выше максимума не падает ну думаю приоткрою крышку... ну соответственно давануло из под крышки благо сразу закрыл...не много кинуло. опять же термостат? пошел завел уровень опустился на макс.. открыл крышку все норм... вентилятор срабатывает раз в 20 минут Куда копать?
  2. Цена радует, лишь бы точно подошел. )
  3. Пожалуйста Дайте номерок Диска сцепления мотор 2.0 МКПП
  4. Взял себе под 2.0 как и советовали.
  5. Напиши подробней какой поставил, Мозг не менял?
  6. Подскажите номерки Нижней решетки переднего бампера Мондео 3 и заглушки для крюка на бампер пердний... спасибо
  7. Посоветуйте хорошие... Чтоб наверняка... Может Эти? Ford 1 307 093 531 ₽ за 1 шт.
  8. Собственно Сделал Заказ на EXISTe и начали меня терзать сомнения, а то ли я заказ.... Ford Mondeo 3 2.0 CJBA 2001 год Особенно свечи, вроде хвалили но замена каждые 10 000 км Elwis royal0226525 Прокладка впускного коллектора 4 шт. 700 ₽ FinwhaleFS42 Свеча зажигани 4 шт. 600 ₽ GoodwillAG 117 CFC Фильтр салона угольный 497 ₽ Reinz71-35488-00 Прокладка коллектора выпускного 454 ₽ SCTST 374 Фильтр топливный 326 ₽ TSN9.1.665 Фильтр воздушный 299 ₽
  9. Ну вы уже проверили , когда на передаче тащили. Цитата: И еще при буксировке на тросу и без свечей втыкал передачи, вал плюется водой из отверстий под свечи, значит двиг не заклинил. Верно?) На Opel vectra a 1991 года была у меня похожая история, но машинка заводилась с трудом и ужасно троила, результат разбора показал что при гидроударе был погнут шатун. Визуально все хорошо а вот работать отказывалась. Денег вложил на датчики и прочее уйму, а проблему не решил пока не залез в двигатель.
  10. На неделе попытаюсь снять, после расскажу что да как с фото отчетом. Может голова осталась жива, теплится надежда.
  11. Если щелчает есть значит втягивающее срабатывает, скорее всего попала вода в нутрь стартера, что приводет к КЗ кратковременно поэтому и гаснет приборка, не факт конечно, но снять и просушить его разогрев хорошенько. При этом напруга резко падает, этот же эффект может быть при клине двигателя, когда маховик не подвижен и стартер просто не может его провернуть, хотя есть бендиксы которые снимают нагрузку и стартер трещит но крутит. Стартер можно снять, и проверить его работу от АКБ. Чтоб исключить клин.
  12. Мне вот интересно, что могло этому способствовать? Гидроудар? Выпадение "Разсухаривание" клапана?
