Андрей Белово
Информация о Андрей Белово
  • День рождения 14.03.1985
    Кемеровская область г.Белово
    Форд Мондео 2 1.8TD 1997
999 просмотров профиля
Достижения Андрей Белово
  1. @Вадим К Приветствую! Я на универсал только на фм2, но они одинаковые. Я заказывал на Ветровикофф.ру, можно выбрать цвет и ширину. Я взял самые широкие тёмные. Всё отлично. Вроде как с Уфы, в Кузбасс за неделю или две пришли.
  2. Парни всем привет! В общем такая проблема, тоже работает грубо но только когда разгоняется и не всегда, бывает и нормально. Пока что не могу определить взаимосвязь когда это происходит, на холостых работает нармально. Поменял уже датчик уов и регулятор дроссельной заслонки.
  3. Парни всем привет! В общем такая проблема, тоже работает грубо но только когда разгоняется и не всегда, бывает и нормально. Пока что не могу определить взаимосвязь когда это происходит, на холостых работает нармально. Поменял уже датчик уов и регулятор дроссельной заслонки.
  4. Всем привет!!! В общем такая проблема, купил контрактный мотор с тнвд 99г. Моя машина 97г. В гараже обвесил мотор своим навесным, воткнул на место подключил электрику а он не хочет реагировать на ключ. Не крутит стартер и не срабатывает клапан. При подключении свого тнвд все в порядке, на новом ТНВД стоит защита, все в пломбах, по сути ничего трогать нельзя. Кто подскажет как можно на нашем моторе прописать новый тнвд. Снятие защиты пока что последний вариант. так как придется снимать тнвд. В наличии есть все три ключа, даже красный. Завтра товарищ попробует через ноут подключиться к компьютеру машины может чего и получится. А может есть какой то алгаритм прописки? Парни выручайте зима на носу а машина на улице!
  5. Как сказал предхоз, находится в районе бардачка
  6. Здравствуйте всем!!! В общем взял себе донора на запчасти, много есть чего интересного, но и есть проблема. Хотелось бы завести двигатель но сгорела плата с микросхемами, верней конденсатор или что то типа того. Итог стартер крутит, работает аварийка и всё. Можно было бы поставить со своей но боюсь и её спалить. Надо искать причину.
  7. Всем вечер добрый! В общем такая ситуёвина, стала у меня плохо машинка заводиться. Грешил на плохо крутящий стартер, на капающий датчик опережения топлива. Но всё решили свечи накала, две приказали долго жить, заказал. Попутно поменял родную лягушку на японо заменитель паджеро, пока менял соляра попала в колодец форсунок. При заводке от туда потом пузырило, решил выдернуть форсунки ипоменять под ними шайбы, заодно отдал на проверку форсунки. Это был приговор, две живые, две льют. В конторе по ремонту дизелей путнего ничего не сказали, только хотели попутно развести на ремонт ТНВД. Типа изза севшего плунжера тоже может плохо заводиться. Но она на горячую если заглушить и завести заводилась на ура! Вот щас встал вопрос где заказать распылители чтоб без наипалова!
  8. Подскажите как стоит редукционный клапан? Я свой насос перебирал и что то я думаю что местами перепутал плунжер и пружину. Отталиваюсь от схемы в емексе или укзисте. Мне кажется что я их наоборот воткнул.
  9. Взял в автопитере обошолся в тыщу с небольшим вместе с доставкой, пришёл в Кузбасс за неделю, поставил уже, результатом доволен!
  10. С Днём Рождения Андрей Белово!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  11. Если на морозе завести столкача с буксира и тд то может не выдержать ремень ГРМ, это при условии заводки промороженной машины, если тёплая не опасно. Тем более как вы написали -38, я бы не рисковал.
  12. Если на морозе завести столкача с буксира и тд то может не выдержать ремень ГРМ, это при условии заводки промороженной машины, если тёплая не опасно. Тем более как вы написали -38, я бы не рисковал.
  13. Ну я тягу без фанатизма, подшипник целый сейчас, а вот резиновый отбойник был правда не первой свежести, сейчас поставлю с 10ки почти тоже самое.
  14. Возможно, только я не перекуп да и руки вроде есть, просто раньше не сталкивался с этим, хорошо хоть старая стойка есть, ещё рабочая, буду ставить её.
  15. Незнаю, но обе новые сопливые, а на старой сухо.
